колеги нормално ли е старото масло което източих от колата при смяната да има лек мириз на бензин колата е 1.8 16 в браво
нормално ли е маслото да мирише на бензин
Абсолютно нормално е, на бензинов ДВГ маслото да понамирисва на бензин. На шах ли да мирише ? Щеше да е проблем за дизелов ДВГ, да му мирише маслото на бензинСега сериозно - при бензиновия ДВГ горивото се подава към цилиндъра в такт "засмукване". Следва такт "сгъстяване", при който в цилиндъра вече има горивна смес от бензин и въздух. При такт "сгъстяване", се получава високо налягане в цилиндъра и горивната смес търси и най-малката пролука, през която да освободи налягането. Известно е, че и на току-що слязъл от конвейра ДВГ, буталото и сегментите не са в състояние да уплътнят напълно, съответно част от горивната смес при този процес, отива в картера при двигателното масло. Това реално е изключително малко количество, но помисли от смяна до смяна на маслото, колко пъти всеки цилиндър преминава преминава такт "сгъстяване" и ще разбереш, защо работилото масло на бензиновия ДВГ, намирисва на бензин.При дизеловите ДВГ, горивото (нафтата) се подава няколко мм преди буталото да достигне ГМТ в такт "сгъстяване" и веднага се възпламенява. Тоест, няма гориво по време на такт "сгъстяване" а само въздух, за това и в маслото на дизеловия ДВГ не нормално да има нафта. То пък обира много сажди и почернява веднага след смяната му.
И на Бравото, което карам, маслото му мирише на бензин. Но все пак това е 15 годишна стара кола. Направи ми впечатление, че на съседа колата, която е Шкода Фабия 2006г, беше я купил чисто нова, сега му е на 85 000 км - и на тая кола маслото мирише на бензин. Затова и аз мисля че е нормално.Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
Любенов, говорим за кола отдавна слязла от конвейра, и с отдавна олегнали се сегменти.Възможна причина да има бензин в маслото са сегменти, неприпаснат клапан, незацепен правилно ремък, имайки предвид че клапаните са хидравлични може от там да идва проблема.Всъщност не разбрах като сменяхте маслото колко масло източихте, какво беше на цвят и стори ли те си рядко.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
muns61 написа:Миризмата е нещо относително. Като караш зимата, вдига ли се нивото на маслото?Ако има такива хлабини в сегментите, по-скоро ще му пада нивото на маслото.
