Позволих си да напиша "max speed" защото символите в заглавието ми свършиха и не можах да напиша "максимална скорост от 140км" По темата:Когато ускорявам до към 90 на 5-та, и поотпусна леко газта, за да поддържам 90км, колата започва да придърпва непоносимо. Имам чувството, че ще ми се откачи главата! При подаване на малко газ се оправя, ако пусна напълно газта, продължава да придърпва и се успокоява след около 5-6 секунди. Колата има обикновена газова, и това се получава само когато карам на бензин при 90-95км/ч и настъпвам педала на газта съвсем леко. Свещите и кабелите ми са на има-няма 10 хиляди (сменени лятото), бобината на 5 хиляди км (сменена есента).Дали това е признак на запушени дюзи? Имам такива съмнения, защото на бензин максималната скорост на 4-та или 5-та предавка е 140. На газ стига до към 145-150 максимално.може би съм си втълпил, но преди да сменя ангренажния ремък и ролките (ноември месец 2011) колата вървеше много по-добре. И на газ и на бензин вдигах максималната скорост от около 175-178 км.(тогава имах и ламда контрол за LPG-то, след премахването му - 160-165км) Без да бъда сигурен, не искам да рискувам с почистване на дюзите, защото четох много противоречиви мнения и много различни цени за "услугата". PS - генерацията ми изпуска от всякъде, имам и съмнение за запушен катализатор, но едва ли това може да повлияе толкова много...Идеи и съвети, че имам чувството че карам в изнанагорно пунто 1.1 на метан с пуснат климатик
(нищо против колегите каращи такива автомобили)
