проблем с баровете на купе!!!
    колеги колата като ми дигне към 90 градуса налягането на маслото ми пара 0.5 бара, защо???
    Фиат купе има само два недостатака, ограниченията по пътя и полицайте!!! 2.0cc, 20v, 147ps Coupe!
    С какъв уред мериш налягането ?? според мен ако падне толко налягането изобщо няма да ти качва масло и би трябвало индикатора на таблото за маслото да ти светне, да не би уреда да не е в час ??
    punto HGT
      ми как като е студена седят на 3 бара а като загрее падат на половин бар, и то нали си има в таблото уред за налягатоне на маслото!
        Странно, при мен имам допълнителен уред за налягане на маслото и на студено е около 5-6 бара, а като загрее маслото отива на 2-3 бара, за да ми падне нялягането на половин бар маслото трябва да е станало на чиста водица и мазането да е почти нулево. Мотара от подписа ли ти е 2,0 20V ??, с какво масло караш и кога е сменяно ?? и пак ме съмнява датчика да ти отчита правилно ??
        punto HGT
          Мисля, че е от калпаво масло.
          Fiat Coupe 16V Turbo
            Оправи си заглавието, че някой може да си помисли за баровете, в които се запива колата ти!Налягането пада от скапан мотор, грешно масло и неточни уреди. Според мен, измери налягането с механичен манометър.
              маслото ми е селения 10W-40 и ми казаха разади маслото и сам го сменил пак с селения пак прави този номер, а може ли да е от маслената помпа защото аз това си мисля???
                да двигателя е 2.0 20в 147кс. 98 година!
                  Мотора е дал богу дух
                  Fiat Tempra 2.0 i.e. cat !
                    Маслената помпа е поизносена, колянов вал - олуфтовял, разпределителните също...И баровете пуснали кепенците!
                      Aми ако беше сменил маслото с селения 10 на 60 сега нямаше да пишеш тука.Слагай скъпо масло 10/60 и няма да имаш грижи още 100 000км.С нова маслена помпа ще дигне има-няма 0,3 0,4 бара и като смениш основни и биелни лагери и ще стане работата ама дали има смисъл само ти си знаеш.Стандартните датчици за налягане светват лампата на 0,8 твоят също а не казваш да ти свети лампата.
                        Има голяма вероятност наистина да е сдал боку дух мотора, обаче също така тея датчици на стрелките са голям шит. Сложна кинематична система и точно като се поизносят почват да дават по малко, може да стигне и до 1.5 бара грешка.Закачи я на механичен манометър да видиш реално колко е.
                        https://www.cialispascherfr24.com/
                          лампата за маслото наистина не ми свети за какво да ви лъжа казвам си истината за да знам какво да правя, колата като доиде на 90 градуса и се заковава на 0.5 бара и не мърда ама като е на обороти а като си карам примерно 60-70км в час си качва на 2.5 бара!!!
                            Това от колко време е така? Питам защото при Купетата, 0,5 бара показва, когата няма вече лагери около вала. Колкото и дебело масло да слагаш при тези показания, този мотор е пътник ако не го ревизираш веднага. Въпреки че имам един клиент с Пунто 1,1 което му свети лампата на ниски обороти и външен манометър показва 0,2 бара и така вече 15 000 км
                              купето се продава за 1200лв. ако има интерес на телефон 0897 322 123 или на лично!
