Къде се намира маслената помпа на 1,6 16в
    Колеги здравейте ) Да ви питам някой сблъсквал л исе е с проблем с маслената помпа и дали трябва да се разкачва и картера за да се види маслената помпа дали е отишла ?
    Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
    Ми нямаш избор вътре е .Кво прави колата .http://axm-auto.com/prod_img/1314096619_46758903.jpg
      Re: кола
      kluchar написа:
      Свети лампата за маслото , явно губи налягане , има теч до лявото колело , където е маслената помпа , но не мога да разбера дали е от нея или от семеринг , утре ще я давам на майстор и той вика ако е много разглабяне ,че не м усе занимава.
        капака на картера задължително ще се маха, пък коляновия вал дали трябва да се вади не съм сигурен, но според мен би трябвало маслената помпа да се демонтира без да се сваля колянов вал и респективно блок, и другото което ти казах, много е важен ангренажа после да се сложи както трябва
          nedialk00 написа:
          Еми утре ще видим какво ще каже майстора. А като я палих преди една седмица се чуваше един звук отпред в ляво , който досега не го бях чувал нещо като изсирване се 1 качва нещо ,това може л ида е маслената помпа ?
            Отпред в ляво ти е скоростната кутия.
              аз доколкото го разбрах, отпред вляво има предвид когато застане с лице срещу колата
                Аха... ясно.
                  Теч от самата помпа трудно ще има нали е вътре от Вън има ролка там сигурно има семеринг и на коляновия вал също има 2 от двете страни http://fixautopartz.com/wp-content/u...em-diagram.png
                    Съвсем лесно се сваля. Трябва да се свали картера, има 2, 3 болта и това е. Нищо друго не се разглобява... не че малко болтове има картера. Не забравяй и да го залепиш добре със силикон.
                      rotdot написа:
                      Имах впредвит ,е като дам на контакт и се чува изсвирване отляво някъде се 1 нещо вдига ма не съм забелязвал преди да го е имало,се 1 качва масло или нещо друго.Инжектора ли е това или нещо друго
                        това е нещо друго я стъпково моторче я ремък или някоя ролка да свири. като се движи маслото не се чува нищо е ако не е запушено нещо .
                          Re: кола
                          kluchar написа:
                          та значи там до шофьорската гумаа дето капе се намират семерингите ? То не тече силно ми като че ли сълзи
                            М/у скоростите и двигателя ли там има семеринг и тече като караш колата иначе не капе ако е спрялаако е това трябва да местиш малко скоростите да се смени
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              ми петна се появяват откакто някакви от В и К са я дърпали на скорост и на ръчна 10 метра назад. И оттогава не съм я карал , като я запалих ми светна лампата.Но що м като е спряла тече значи не е от тоя семеринг нали?
