Бензинов филтЪр
    Бензинов филтЪр
    Нqкой да знае каде се намира бензиновиq филтар на Браво 1.2 16v 1999г. защото аз неможах да го намерq?!
    99.9% е вграден в бензиновата помпа и се сменя с нея.
      emzo написа:
      тq помпата че си има цетка има това е qсно но ми е чудно защо нqма друг филтар като нормална кола?
        Ами моето стило 1.6 16 V НЯМА БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР, и някои други коли също нямат, по-старичките имат, а не да не е нормално . И се пише филтЪр, а не филтАр. По принцип тези филтри стоят под капачката на резервоара някъде отдолу по пътя на маркуча за бенз към двигателя и обикновено струват 10-15 лв.(даже и по-малко).
          Продават се и само филтри около 15лв са .
            Филтъра на колегата е в кошницата на бензиновата помпа и да може да се смени само той.
              ivailo rachev написа:
              Да там е в кошницата но не може да се смени.
                Потвърждавам, че има коли при които няма бензинов филтър, има една мрежичка от долу на самата помпа.Играх си веднъж, вадихме помпата да видя за какво иде реч, единственото нещо което може да се направи е да се "духне" ако има боклуци по тая мрежичка и пак обратно
                punto HGT
                  До колкото си спомням имаше някви варианти за смяна,но не мога да се сетя в какво се състоеше и дали беше за този мотор.
                    Вградения филтър има живот, колкото и помпата. Направен е така, че хората да не се занимават. Все пак, ако някой си е навил на пръста да го почисти, трябва да се разглоби кошницата и да се извади. За мен обаче не си заслушава хамалогията и риска да се счупи някое зъбче или щуцерче и да се вкарам в по-голям филм.
                      А като толкова иска някой да си слага горивен филтър, що не си сложи един? Реже маркуча, слага филтъра, стяга с водни скоби и готово.
                        Аз така направих. Имам Браво 1.6 16 клапана, 98г. с пластмасовите колектори. Сложих си филтър защото нямаше..... :D :D :D
                        Фиат Браво 1.6 16в с ГИ
                        Ауди ТТ 1.8 турбо 180кс
                          По документи дават горивен филтър на колата. Провери до самия резервоар.
                          Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
                          харчи: DOSTA
                            тъкмо да пусна тема за пунто мк2 1.2 16 за бензиновия филтър. Купих си (излиза по каталог) но не знаех къде е, ще разглобя кошничката понеже по някога не ми отчита нивото на бензин или отчита нивото след 5 10 мин работа.Под десния подкалник открих някаква кутия в която влизат 2 маркуча с ин и аут и помислих, че е филтъра тя Какво е тя каква роля играе,дайте идеи как да отвия врътката на резервоара понеже днес пробвах с отверка и чук и не можа да мръдне (като залепен е пръстена горе)
                            мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
                              Това под десният калник ти е карбоновият филтър(Carbon canister solenoid valve) - доста скъп чарк и не е консуматив. Абсорбира изпаренята и ги връща за доизгаряне с екологична цел.
