Fiat Punto HGT - проблем !
    Колеги, днес както карах в градски условия при тръгване всичко нормално 1-ва, 2-ра ......но бутам 3-та и когато пусна съединителя и подам газ и ми изплюва(ако мога така да го нарека) скоростния лост и изключва от скорост. Номера ми го прави като бутна само 3-та предавка. Моля ви, помагайте !!! Ако някой му се е случвало нека сподели какво е ? Може ли да се отремонтира или трябва нова скоростна кутия и каква цена г.д ще е !? Благодаря предварително !
    Punto HGT
    Фиксатор.
      Какво представлява? Да ми дадеш линк да го видя за какво става вапрос ако можеш. Нещо сериозно ли е тоя фиксатор ?
      Punto HGT
        точно-фиксатор е
          Представлява пружинка и съчма,която блокира вилката в дадено положение.Лошото е,че трябва да се отвори скоростната кутия за да се види точно какъв е проблема-пружинка,съчма,гнездото на вилката.
            Проблема ми се оказа.. че някакви зъбци са прецакани и ще трябва цяла скоростна кутия фиксатори всичко друго е добре.. Та много гаден проблем, ако някой разполага със скоростна кутия за пунто HGT нека пише ! ;(
            Punto HGT
              и аз имах същия проблем с трета скорост и след около 200км гръмнаха скоростите(стана дупка при диф и маслото на земята)реших го с друга скоростна кутия
              Bravo 1.9d 97г
                Кофти.... При мен лошото е ,че едва ли ще намеря скорости за модела а незнам на от друг 1.8 двигател дали ще станат скоростите. Казаха ми ,че може да е пак 1.8 130 коня но самите зъбци на зъбчатката да са повече или по- малко и тогава пак се обърква всичко.. ако някой знае дали са еднакви от фиат купе 130 коня и мареа 130 коня нека сподели.
                Punto HGT
                  Колега,пращам ти таблица за скоростните кутий за Фиат.
                    Тая таблица нещо не мога да я схвана ??За пунто 2 бензиновите двигатели ги дават от 1,2-1,8 код 188А5000, скоростна С.514 , тоест всички бензинови с тоя код ползват една и съща скоростна кутия ли ??? нещо не е в ред според мен ??... и аз карам пунто ХГТ, но кода на мотора е 183А1000, отделно няма как да са еднакви скоростните при положение, че на 1,2 16V-то спортинга е с 6-степенна скоростна кутия ?? , някой ако може да разясни по подробно тая таблица, защото гледайки я си мисля, че е тотално грешна
                    punto HGT
                      Колега,таблицата ми я прати Христо от Ямбол.В нея не е упоменато 1,2 Спортинг както и Купе и Барчета.За ХГТ е упоменато само за мотор 188А5000.За твоя мотор 183А1000 кутията сигурно е друга.По тази таблица приятели смениха 2-3 кутий и нямаха проблеми.
                        light написа:
                        Дано не излезе, че се заяждам или влизам в спор, но след известно ровене попаднах на това http://www.autogas.sk/115fiat.htm#’Prva strana’!A1 , тоест с код на двигателя 188А5000 са всички мотори 1,2 16V, които са точно 59KW /без спортинг, ясно е, че е различен/, a Барчета и пунто ХГТ с мотор 188А5000 няма, те са с 183А1000 и 188А6000, демек няма как 1,2 мотора и 1,8 мотора да са с еднаква скоростна кутия, както е указано в таблицата или пак нещо съм в грешка
                        punto HGT
                          колеги и аз имах проблем с моята скоростна кутияи след кратко проучване от моя страна(включително и разговор с Hit-ko) стигнах до извода че Скоростите на Punto MK2 и MK 1 съвпадат до някадетези модели са с еднаква скороста кутия :Фиат Пунто 1.1 - 55 (1993-1999) 176A6.000/176B2.000Фиат Пунто 1.2 - 60 (1994-1999) 176B1.000/176B4.000Фиат Пунто 1.2 - 60 (1994-1999) 176A7.000Фиат Пунто 1.2 - 75 (1994-1999) 176A8.000Фиат Пунто 1.2 - 60 (1999-2003) 188A4.000 като разлика м/у МК1 и МК2 е че МК2 е с помпа на съединителя а МК1 е жило всички тези модели ползват Кутия C.514 и като питах Христо (hit-ko) ми каза да си търся от някой от тези модели само те били само с такава кутия
                            Намерих втора ръка кутия ... кутиите за 1.8 са 2 вида.. външна помпа и лагерна помпа... 300 лева ми излезна кутията.. моята беше с външна помпа
                            Punto HGT
                              didich написа:
                              light написа:
                              1.2 16 59KW, номер на мотор 185А5000 се монтира и при спортинг от 1999 до 2003 след това става 1.4. Не знам защо реши, че е друг. Единствената разлика е, че спортингът е с 6-степенна скоростна кутия, останалото са козметични различия.
                              Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
                              Punto GT 1.4 Turbo '99
                              Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
