Здравейте колеги,започвам с това, че колата има и газов инжекцион. При палене което е на бензин естествено няма никакви проблеми. При потегляне колата се тресе се едно свършва горивото след 30тина метра спират мъките и започва да си върви нормално. Като карам на бензин при обороти от 1200 до 1800 колкото и газ да подавам си набира бавно след което си влиза в ритъм и в по - високи обороти няма проблеми. При газ пък м/у 2000 и 3000 оборота се получава същия проблем колкото и газ да давам си набира бавно чувам как мотора се форсира, но ускорението го няма.... почти никакво. Всички запалителни бобини работят пробвах 1во тях... свещите са на няма и 1000 км.Някакви идеи... ?
проблем фиат Браво 1,8 16V
eh4ev07 написа:А съединителя как е? Че по мъгливите обяснения ....Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Synthy написа:Ема след като двигателя вдига обороти обаче колата не набира скорост - това 99% си е съединител.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
nedialk00
банков, ама ти това сериозно ли си го писал за задните колеласпоред мен може да е от катализатора това
а щом във високите обороти нямаш проблеми не е съединителя, и другото което е, не винаги е така, но колкото по-ниско отделя съединителя толкова повече живот има, колкото по-високо почне да отделя толкова по заминал е
nedialk00 написа:банков, ама ти това сериозно ли си го писал за задните колеласпоред мен може да е от катализатора това
