Почистване на МПХ и др. клапа ПУНТО 1,6
    Здравейте колеги,имам проблем с оборотите на празен ход на топъл двигател ПУНТО 1,6 80 к.с. Доста четох по форумите и изглежда мненията клонят към замърсени МПХ и дроселна клапа, т.е нуждаят се от почистване. Не съм пълен лаик на тема ДВГ, но не съм и специалист. Колата я купих наскоро за жена ми и тя се притеснява от тези проблеми - гасне по кръстовища, ругатни от шофьори и т.н. Молбата ми е да споделите точно къде да ги търся и какво да разглобя , за да се добера до тях. Няма да се разсърдя и на снимков материал :D. Има ли особености и евентуално рискове от разглобяването - разцентроване и пр.Предварително благодаря
    Измери най-напред какво налягане дава бензиновата помпа.
      При студен двигател няма проблем?!
        kkostadinov написа:
        Щом на студен двигател няма проблем,значи това са първите признаци,че МПХ си заминава(когато започва да правии магарии на загрял двигател).Погледни следващата тема след твоята на колегата Милчо Мичев.
          Писах бензинова помпа,защото и моята беше така-на студен двигател О’К,но като загрееше малко над 80*С гаснеше по кръстовищата.Докато един ден и на студен и на топъл двигател палеше,но подам ли газ-гаснеше.Оказа се бензинова помпа-докато е студена вдигаше 1 бар,но като поработеше малко падаше на 0,2 бара.Смених я и се оправи.Иначе и аз свалях дроселова клапа,МПХ,мерих кабели,бобина и т.н.
