Ремонт на стъпково моторче на 1.6 16V
    Колеги,понеже никъде до сега не намерих тема за ремонт на стъпковото моторче за празния ход на двигателите на 1,6 16V (същият е и на Дедра 1,8 101к.с.)на Брава,Браво,Марея,Дедра,а само четох за безумното изтръгване на винта му с цел промивка и после отново натъпкването му вътре.При което със сигурност резбата,в която се движи винта,която е пластмаса се изтръгват навивките й и после и да се пооправят за малко нещата,то моторчето е съсипано и скоро всичко свършва за него и трябва ново.А инъче това "моторче" при тези двигатели играе доста голяма роля и като са напълно загрели,понеже то отговаря при рязко пускане на газта оборотите да паднат плавно до нормалните обороти на празен ход и да се закрепят там.Но когато то е замърсено или с някакъв проблем в него,започват проблемите при пускане на газта,оборотите падат рязко и често даже двигателя изгасва или просто почват да играят на празен ход.По е интересното,че на студен двигател често всичко е наред поради това,че тогава то отваря напълно и не му се налага като на загрял двигател да отваря по малко и да е по-прецизно в действията си.Та по-надолу в темата ще се опитам да опиша и поясня със снимки как да бъде разглобено изцяло и какво може да се направи по него с цел съживяването му,че все пак ново започва от 90лв.,а и много често колеги мислят,че като са го напръскали със някакъв спрей и са си решили проблема с него и се почва след това едно мерене на датчици,сменяне на кабели,свещи и какво ли не,а проблема се оказва все на лице. Като за начало,за да се разглоби,трябва да се разпробият с малко свредло (ф2мм) трите малки винтчета в горната му страна,който са били явно навити и после изпилени наравно с корпуса с цел всичко да изглежда капсуловано и неразглобяемо,а на тяхно място в последствие се нарязва резба М2,5 и се поставят 3 малки винтчета,който да не позволяват саморазглобяването му в последствие(снимка 4-1),а и с тях вече ще можете когато си поискате да го разглобите и да си го профилактирате за 20мин.След като извадим всичко от корпуса с леко почукване по овалната глава затваряща канала и вече можете да развиете винта като въртите месинговото винтче "3"(вече да се гледа снимка7-1),завито зад лагерчето "2" на ротора 1,като се придържа винта с главата "4" да не изхвръкне,под напора на пружината.След като всичко е разглобено до тук,вече е хубаво да се измие всичко както трябва с ВД40 или подобен спрей и след това да се види как се навива резбата на винта "4" в ротора "1" и да се рабере дали не си е заминала.Ако всичко е наред там се изчиства отвора на статора "5" понеже и той ще е натъпкан с мизерии,при което може да е бил заял в него ротора и да не се е движел лесно.След това стигаме до последното проблемно място,а именно лагера,който е 607С3 (т.е. с повишена радиална хлабина) и нов на СКФ струва 6лв.Та този лагер също трябва да се движи съвсем леко а и най-добре смяна с нов,който да не е RS,че гумените уплътнения оказват съпротивление.За да се извади лагера е нужно да се развие само месинговото винтче "3",което го държи на ротора "1".След това се смазва всяка движеща се част вътре с много тънък слой грес,че да не оказва и тя съпротивление,като е хубаво да е високотемпературна и всичко започва да се сглобява по обратния ред.Хубаво е също така преди всичко това да се замерят и намотките на статора поне с мултицет със зумер,да не са прекъснали,като двете външни крачета на буксата отговарят за едната намотка,а вътрешните за другата.Хубаво е и овалната глава на винта да се почисти с водна шкурка.А след като се монтира моторчето хубаво да се откачи за малко акумулатора и след като се закачи да се даде на контакт без да се пали и да се изключи контакта и да се изчака около 20сек,за да се "обучи" компа на колата за положението на моторчето.И след това вече да се запали и собственика да се моли всичко да е наред
    FIAT STILO MULTIWAGON 1.9 MULTIJET 16V; FIAT BRAVO2 1.9MJET 07г.-EX; FIAT TEMPRA SW 2.0i 4x4 93г.;ALFA 155 1.8 8V 95г.;LANCIA DEDRA 1.8 8V 95г.;Peugeot 205GTI-RIP
    Ето и още малко снимки,като се извинявам за качеството им,но всички са правени с телефон,а част от тях и на подвижна лампа.
      Браво, много полезна информация !
        Ще е полезно за всички нас тази тема да е със статут на "важна" и да стои на първа страница. Макар този стъпков мотор вече да излиза от употреба.
          Благодарение на колега ivailo rachev,който ми подари още едно заминало моторче,се оказа,че са 2 вида,като пак става дума за същия модел за колите до 98г.,когато мисля,че вече се монтираше по-новото,което има някакви разлики поне на външен вид със старите.А разликите са в това,че това моторче е с надпис,че е правено от Airpax for Magneti Marelli и си пише,че е "made in USA" и от там се почнаха разликите,на пример лагерчето е цолски размери 1/4х1/2х1/8 и в каталозите излиза,че е R188,който е по-малък от на италианското,а и има някаква пластмасова капачка,която служи за външен корпус на лагерчето,бобинките на статора са с изведени от тях кабелчета по-тънки и от косъм и се късат веднага при разглобяването му (наложи ми се дори едната бобина да я пренавия ).Лагерчето,за да не се вади,вместо месинговия винт,има залепена пластмасова втулка,която трябва да се счупи лека-полека на парченца ако ще се сменя лагера,но мисля,че няма нужда от това,като до сега и на двете моторчета лагерите си бяха в час,а и този цолски размер едва ли ще се намери лесно в БГ.А като цяло и при двете моторчета проблема беше един и същ-и на двете металните корпуси на статора бяха толкова ръждясали,че от надигнатата ръжда,роторите бяха блокирали вътре в тях.Качвам снимки на втория вид "моторче",където се вижда и ръждата и разликите.Принципа на действие,а и като цяло е еднакво почти всичко,затова няма да давам подробно обяснение.А за това,което каза колега е вярно,че това "моторче" отдавна е излязло от употреба,но като се има предвид колко коли има с него в Бг и на колко години са,за съжаление,то все по-често ще имат колегите проблеми с него.
            Само ще помоля,ако някой модератор може да ми обедини двата поста в един,че да е по лесно и прегледно всичко.
              Колеги някой свалял ли е моторчето на моделите след ’98 (тези с пластмасовите колектори)? Не мога да разбера каке монтирано запресовано ли е или залепено Гледам че се продава отделно и има някакви о-пръстени ама едва ли само те дъжат моторчето
              . . (*)(*___)___/////___/(___*)(*) . .
              Lancia Lybra SW 1.6 16V
              Fiat Bravo 1.6 16V
                С упоритост и дърпане."О" пръстена е за уплътняване да не засмуква въздух.
                  iliyan написа:
                  А трябва ли да се върти на някъде или директно с дърпане? И ти с какво го хвана за да го дръпнеш - раздвижни клещи
                  Fiat Bravo 1.6 16V
                    На шлици е.Ако свалиш дроселовата клапа,можеш да си помогнеш с отвертка,като натискаш по буталцето.
                      iliyan написа:
                      Аха ясно Благодаря за идеите
                      Fiat Bravo 1.6 16V
                        Зора беше 1-я път.Сега го свалям като вкарам главата на ключ 10 където влиза буксата,и като го дръпна си излиза горе-долу лесно.
                          Ами бил съм много близо до свалянето на тая гад като почиствах дросела ама не посмях да дърпам по-силно.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
                          Fiat Bravo 1.6 16V
                            milcho_michev написа:
                            Не точно, видовете са много... виждал съм първоначално монтирани до 98 произведени в Америка и Швейцария. Афтър-маркет Магнети-Марели пък даже работи на малко по-друг принцип. При него буталцето е изцяло на резба. Крайният резултата е еднакъв, работи се перфе. Също мога да кажа, че са напълно заменяеми със стъпкови моторчета от други марки автомобили. Например за проба размених за няколко месеца моето с това от старата ми кола(сега на баща ми) - Clio 1.2 D7F и работи перфектно, както и от Brava-та на Clio-то... същото се ползва в редица модели на Renault. Само главата на буталото е леко различна, та им размених буталата при пробата.
