Здравейте,колеги!И аз да задам един въпрос за този прочут двигател
.Колата има газова уредба.При палене когато е хладно или студено няма проблеми.Паленето става на бензин,когато е топло при палене оборотите падат рязко под 1000 и след това се качват рязко до 2000, после се връщат към нормалното.Това го прави само при студен двигател като загрее всичко е ок.Сменил съм:свещи,кабели и горивен филтър и няма резултат.Благодаря на всички за помощта предварително
