100 16v
    100 16v
    здравеите имам fiat bravo 100 16v gt 2000 година вапроса ми е следния. като карам на 5 с 100 и като и дам газ не6то ми мн бажно ускорява имах преди това фиат браво 1.6 16в sx на 5 с него спокоино си преварах добре ускорява6е ама това не иска дали при4ината засхтото е с дългите скорости ама пак 4ак толко голяма разлика да има някои можели да ми каже благодаря предварително
    Re: 100 16v
    ilko89 написа:
    Илкооо, Илкооо...Не стига, че не ти се разбира какво си писал, не стига че нямаш грам пунктуация, ами е и в грешния раздел...Трагедия мой човек...
      Чак пък разлика заради скоростите няма, моите скорости на мареа 1.8 оригинално са по къси но в момента съм с по дългия вариант от браво 1.8 и разлика имам много лека с оригиналната кутия дигах на 2ра 100км и леко отгоре без да я удрям в прекъсвач, а с тая сега на 97-8 км в час ме удари в прекъсвач около 5900 оборота....а до набирането
      Fiat Marea Weekend ELX 1.8 16v
        колега, нормално е, не си свикнал просто, с тази кутия на 5та включвай поне на 90, защото 4тата ти е дълга, не както преди на 5та да пускаш на 65-70 тая пета почва да се наема на около 115 км но това не е проблем, карай си на 4та когато се налага, тя е дълга и оборотите стоят ниски
          Хах ами сигурно е така. Аз съм със късата кутия и е много забавна петата, като изключим разхода... Като излезеш извън града и само на 5-та къпиш Даже и за градско става.. и баири катери със 3ма човека. а на магистралата като вдигна 130 и почва изведнъж да набира адски много.
          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
          FIAT Punto sx 75 '94
            Кой ти каза, че по-високи обороти означават по-висок разход? Едиственият недостатък на по-късите скорости е по-високото ниво на шум.
              така е, не винаги по-високите обороти означават по-висок разход, но в повечето случай да; а иначе в случая на колегата по-добре да си кара на 4та отколкото да пусне дългата 5та на 70км/ч и да кара с натиснат до долу педал е тогава се набутва със сигурност
                аха значи си е фред колицата а друго искам да попитам казват че от 2000 година вече слагат новия мотор а моита е с страия за6то така нз ето и номера на дв.182А40000292539 това е стария мотор нали не се бъркам ?
                  A4000 e стария , с металните колектори, при теб трябва да е А6000, колата регистрирал ли си я ? Ако си я регистрирал няма какво да го мислиш, ама ако не си, може да имаш проблеми
                    Не е А6000,а е В6000 и се монтира след 10.2001г. и не е 1581см3,а е 1596 см3.
                      ем регистрирана освен да са обаркали в талона знам ли каде мога да го видя този номер ? инече колата е произведена на 16.05 2000 година
                        след 10.1998 по скоро искаш да кажеш колега а към колегата с темата, с какви колектори е двигателя метални или пластмаса ?
                          1.6/16V 182A4.000 09.1996 - 76 103 15811.6/16v 182B6.000 10.2001 - 76 103 1596 и е сбирщайн от моделите преди/след 10.1998г.Това е за Мареа.1.6/16V 182A4.000 03.1996 - 10.2001 76 103 15811.6/16V 182A6.000 10.1995 - 10.2001 66 90 1581За Браво.
                            iliyan написа:
                            +1 А6000 е мотора с металните колектори,който е 90 коня.
                              ilko89 написа:
                              Това е стария мотор с металните колектори,който е 103 коня.
