Въпрос относно филтър картерни газове мареа 1.8
    Здравейте. та питането е следното. Какво мога да сложа на негово място защото днес отворих да го почистя и се оказа че предишният собственик е реши проблема кардинално-просто го е премахнал . Киче ли е, мрежа ли е-идея си нямам. Благодарско предварително
    Мареа 1999 1.8i HLX
    Води си искро - уловител тези за лада пасват идеално, но да ти кажа по добре без него - лично мнение, моя също съм го махнал
      Не се ли води капко уловител
        kaci написа:
        все тая принципно се води искроуловител но е едно и също
          Има една домакинска тел от по дебелата от нея згъваш малко и слагаш вътре върши работа.http://stoki-za-domakinstvoto.bitovi...218_170882.jpg
            Благодарско колеги. Явно ще бутам тел
            Мареа 1999 1.8i HLX
              Я го снимай то не беше ли нещо друго на 1.8 мрежичка не като на другите едно като серпентина .Тук където излизат 2 те тръбичкиhttp://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=1000010001
                Re: кола
                kluchar написа:
                Какво да снима, като пише , че при него липсва При 1.8 системата мисля , че беше с клапан монтиран на дроселовата клапа(като при петака)
                  Тук май го има на схемата http://forum.fiat-bg.org/files/18_16...lation_168.jpg
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    Да, това е въпросния клапан.
                      С две думи-има само клапан, а не филтър. Правилно ли съм разбрал!
                      Мареа 1999 1.8i HLX
                        А причината да го търся ,за да го чистя е че ми качва масло в смукателния колектор и ми навява едни мисли за сегменти...ама ще видим
                        Мареа 1999 1.8i HLX
                          Така излиза Търси от някоя строшена кола Едва ли да има да продават по магазините
                            Аз такъв клапан успях да намеря само с поръчка от Ауто Италия за около 50 лв. Но ако имаш проблем с него, ще имаш и проблеми с празния ход. Конструкцията му е проста, и ако имаш всички части, може да се ремонтира.
                              С празния ход нямам проблем. То всъщност каква е ролята на клапанчето
                              Мареа 1999 1.8i HLX
