Здравейте колеги , след като поизчетох доста теми с подобен на моя проблем така и не мога да разбера как да го оправя проблема при мен , а и именно той е следния:След като съм сменил с нови ТПС, ламбда сонда , стъпково моторче и колата е била на диагностика в бош -Мотоман , имам следния проблем, Когато запаля колата сутрин студена всичко е наред обортите са нормални , ксто постепено почва да ги сваля, тъй като почва да загрява- дотук нормално.След като достигне приблизително 70 градуса , като вече съм я подкарал започва да не задържа обортите при връщане на газта и превключване на друга предавка или изключване опт скорост.В тези случаи оборотите падат до 600-700 и успяава да ги компенсира и да ги върне на около 800-900 и ако я остава на место си ги закрепя. Оборотите също падат и при рязко спиране от по висока скорост имам предвид 60-70 километра, но тук не мога да забележа дали е само при натискане на спирачката защото много често натискам и съденитителя през това време с готовност да превключа на друга скорост.По преценка на диагностика смених дюзата с друга втора употреба , като я изчистих хубаво както и около дросела но не съм се задълбвал до блясък почти де
. Също така човека каза че температурния датчик работи който е сменяван преди 3-4 години също.Ако може някой да помогне от каде нататък да хвана да диагностицирам.Апропо свещите ги цапа с сух нагар но филтъра е сменен както и капачката и палеца са на 10000 километра.юБлагодаря предварително
и поздрави на всички
