Здравейте колеги,вчера се качвам в колата и не иска да запали.Проверих всички бушони,имам резервна бобина,пак не става.Помпата в резервоара не се чува,дали е изгоряла или просто не се чува?Извадих няколко свещи и ги давам на маса,но няма искра.С нова бобина съм от 1 месец,но и с резервната пак е същото.Като дам на контакт лампата с форма на двигател изгасва за малко и пак се включва.Имате ли представа каква е причината за проблема.Благодаря предварително.
Пунто 1.2 16v 80коня НЕ ПАЛИ!!!!
mr_none написа:Помпата при този мотор се чува много отчетливо когато дадеш на контакт. А двигателчето трябва да гасне чак когато запалиш, преди това трябва да си свети.Може и дюзите да са запушени, може всичко да е ама без искра пак няма как да запали, първо нея да я оправи.
LanciaDedraSWturbo
Alfa 146 1.4 ts 2000'
BMW E36 Turbo
eX - BMW e30 330 Turbo
eX - Lada 2103 turbo 1500cc
Извинявам се ако не е тук мястото да попитам имам същия проблем с паленето на Punto MK2 16V, веднъж сменях бобина, но миказаха да си нося стара с мен, която впрочем само на моменти правеше проблем. Та проблема ми е че сега реших да сложа старата но обърках кабелите и не знам кой къде е. На бобината има номерация но на кабелите не.
