Тече някъде от горната страна някои знае ли дали има отдушници и такива работи по горната част на резервоара
ПРЕПЪЛНИХ СИ РЕЗЕРВОАРА И ЗАПОЧНА ДА ТЕЧЕ
А автомобила, този от аватара ти ли е?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
и от коя точно горна част тече, да не е от уплатнението на бензиновата помпа, да не е от разкачена тръба, да не е от спукан маркуч след помпата.Как тече когато си на контакт или и когато не си.batproho, добър въпросКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Няма начин ще трябва да се наведеш или дори да се навреш от долу да видиш от къде точно тече като начало вярно виж под седалкатамахаш капака на помпата и виждаш вход/ изходдали не е от там.после може да е от гърловината на долу големия маркучима една снатка от тук виж къде точно може да е http://eper.fiatforum.com/
S_BANKOV написа:и от коя точно горна част тече, да не е от уплатнението на бензиновата помпа, да не е от разкачена тръба, да не е от спукан маркуч след помпата.Как тече когато си на контакт или и когато не си.batproho, добър въпрос
muns61 написа:Щом можеш да си пълниш резервоара до горе, ще можеш да отделиш някой лев за сервиз. Да ти качат колата на подемника, щото може, докато гадаем тук, да влезеш във вечерните новини...
Има и преливник ама то влиза пак в резервоара.може да е от снатката на гърловината към резервоараили под задната седалка отвори капака на помпата .А да не показва правилно може да е и от нивомера.Виж тукhttp://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=3&WINDOW_ID=1
На резервоара трябва да има един маркуш който да свързва задната и предната част, че той е с една гадна форма, нещо като отдушник между двете части. Обикновено този маркуч е сух и може да се спекъл и нацепил. Потърси го и огледай дали не тече от него. Трябва да излиза от кошницата с помпата иа да отива назад.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Re: кола
kluchar написа:Има и преливник ама то влиза пак в резервоара.може да е от снатката на гърловината към резервоараили под задната седалка отвори капака на помпата .А да не показва правилно може да е и от нивомера.Виж тукhttp://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=3&WINDOW_ID=1
Няма да пипаш самата помпа а само махаш горния ламаринен капак и виждаш 2 та маркучавход/изход -щуцерите да не тече от там.нещо такова http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=79360ето обща схемаhttp://i254.photobucket.com/albums/h...pics/punto.gif
Re: кола
kluchar написа:Няма да пипаш самата помпа а само махаш горния ламаринен капак и виждаш 2 та маркучавход/изход -щуцерите да не тече от там.нещо такова http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=79360ето обща схемаhttp://i254.photobucket.com/albums/h...pics/punto.gif
Re: кола
moniii написа:kluchar написа:Няма да пипаш самата помпа а само махаш горния ламаринен капак и виждаш 2 та маркучавход/изход -щуцерите да не тече от там.нещо такова http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=79360ето обща схемаhttp://i254.photobucket.com/albums/h...pics/punto.gifФиат Пунто 1,2 HSD
Според мен ти се е разсъхнало уплътнението на капака на резервоара и от там прелива. Ще тече, докато бензина не падне под това ниво. На мен ми се случи, и тъй като не можах да намеря ново уплътнение, вече не пълня резервоара до горе! Това е най-лекото, с което можеш да се разминеш. Дано да е това!Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
