Брава 1,6/97 не пали на бензин.
    Става дума за Брава-та на fihi. Нещо Днес я мъчихме да я запалим, но ядец. Малко предистория.Брава-та не е палена на бензин от доста време, от кога точно - fihi няма спомен. Вървяла е само на газ (LPG) бая време.Тъй като б. помпа се е била прецакала, fihi e монтирал друга, уж работеща. Проблемите започнаха, когато установихме, че до б. помпа не стига плюс (+). Според схемата от мануала (shema.1) + трябва да дойде от "двойното" реле 9. Релето е изправно 100% (отворено и презапоено всичко). На крачета 4,5,6 и 13 се появява + след даване на контакт, както трябва да е, но на б. помпа + липсва. ОК, до тук е ясно. Казахме си, че ще пуснем отделен кабел от 4-то краче на релето до помпата и всичко ще е ОК. За всеки случай обаче решихме да попремерим кои консуматори са закачени на 4, 5, 6 и 13 краче, като се ръководихме от shema.1. И хоп - изненада: + на инжекторите се подаваше от 13 краче, вместо от 5, както е по схемата. И това пося сянката на съмнението на кое краче всъщност трябваше да е закачена б. помпа. Все пак взехме решение и пуснахме един кабел тип "хвърчащ монтаж" от краче 4 до б. помпа. Същата си заработи както трябва. И тук свършва хубавото, защото в края на краищата колата НЕ запали на бензин (на газ няма проблем - пали от раз). Усъмних се в емулатора на дюзите. Емулират се с реле и 100 ом-ов резистор. И до колкото можах с едно китайско уредче, купено на промоция за 4 лв, инжекторите в ел. отношение уж са наред, за което гарантирам не повече от 50%. Давам толкова много проценти за китайски уред, защото при опит да запалим на бензин, започваше да си мирише доста на суров бензин. Единия вариант е да "пикаят" и 4-те инжектора и колата да се дави. Но пък секунда след това Брава-та си пали на газ от раз. Та няма да се разсърдя, ако дадете някоя друга идея от къде да го подхванем този проблем.
    Диагностика за грешки в ЕКУ.До рейката на дюзите идва ли бензин/и моята помпа на Зетата въртеше ,но беше скъсана връзката между ротора и помпения елемент/Измерване налягането което прави бензиновата помпа.
      Интересен проблем. Най-вероятно дюзите са зверски запушени и най-много да пикаят, вместо да разпръскват. Технически грамотни сте, така че вадете рейката и вижте поне видимото им състояние. На мен ми отнема 15 мин без помощник, а вие сте двама Интересно как се е изгубило напрежението към помпата. Реално само инерционният бутон може да го прекъсне. Едва ли сте го пропуснали.Като трета възможност бензиновият филтър - кой знае в какво състояние е.Четвърто, помпата и/или филтъра са се нагълтали с боклуци и им трябва време да ’пропуснат’, но това е малко вероятно, защото бензин тече там и докато е на газ, ако помпата не е изрично спряна и малко каране на газ ще ’отпуши’ пущината.Пето и май последно да се дави от спукана мембрана на регулатора на рейката. Сменя се задължително, защото най-малко дълго е бил подложен на жега от каране на газ, а е бил сух, защото помпата не е работила. Това всъщност е единствената причина да не спирам помпата докато работи на газ, ама върви обеснявай на привържениците на градски легенди... и затова си мълча по въпроса като се хване поредния такъв спор.
        още една идея маркуча за обратен бензин, ако е запушен няма да запали на бензин, да бензин ще идва но регулатора но ще се чува само ЪЪЪЪЪЪЪ ЪЪЪЪЪ и гасне без да запали.просто го откачи и провери дали е мокър
          Колега, разгледай тоя pdf , страници 71 и 72 http://dox.bg/files/dw?a=a43af010fb . Там я има цялата ел. схема на запалването, със всички букси и бушони. Мисля че се бъркаш с релетата, защото на схемата има още едно реле на което от 5-то краче се захранва помпата, а преди него е това другото на което на 13-то краче излиза + към помпата. Много ти е повърхностна схемата която си гледал и от там се оплиташ повече.п.п. Може да не е имало искра на свещите като си пуснал ток за помпата по хвърчащия кабел, или нещо друго да не е успявало да работи. Възстанови схемата по оригиналната схема, но имай предвид че може да са направили помпата да се изключва когато колата работи на газ.
            wwalker написа:
            Той прекъсва масата, а тя е налична. Липсва +.
            wwalker написа:
            Най-вероятно е за смяна.
            wwalker написа:
            Мда, ще се смени.Но като начало мисля, че най-добре е да се премери налягането. Оттам нататък филтри и регулатори.
            S_BANKOV написа:
            Вярно е, колата ще се дави. Ще се провери.
            Dido_Lyubenov написа:
            Това "реле", за което говориш всъщност е блока с предпазителите. Дано поне е вярно това за пътя на +а през букси С и Е. Можеби точно там е проблема.
            Не вярвам да не е имало искра, защото при опит за запалване на бензин, докато върти стартерът и превключим на газ, колата запалваше от раз. Или пък палим на газ, форсираме и обръщаме на бензин (помпата е захранена с "хвърчащия кабел), колата започва да глъхне, малко преди да изгасне обръщаме на газ и колата си работи. Извода, който си правим е, че искра си има. В моментите на глъхнене замирисва на суров бензин. Затова ще се провери маркуча за обратното налягане и регулатора.
              Да за тоя модул от който излиза + на 5 краче, пише че модул с релета и бушони, а щом както работи на газ и като обърнеш на бензин замирисва и заглъхва, най вероятно са запекли дюзите и колата се дави. Но ти го виждаш и можеш да прецениш, докато аз гадая какво може да е.
                Има развитие по темата.Днес, заедно с Веско (veselin10), проборихме Брава-та. Проблемът беше, че новата (стара) бензинова помпа не вдигаше никакво налягане, ама никакво, зеро. Откачихме двата маркуча на рейката - бяха хванали паЮжини и даже два паяка се клецаха на воля. Последва демонтаж, обаждане на Ичкин, който донесе друга помпа, монтаж, възстановяване на захранването на помпата и колата доволно замърка, сякаш до последно беше карана на бензин. Жалко за паяците... После бири-мири, мезенца и кой от където е.
                  Tornado написа:
                  Радвам се ,че бравата е заработила на бензин.По-горе цитата взехте ли го под внимание?
                    Tornado написа:
                    Tornado написа:
                    Диагностика не сме правили, нямаше с какво. Иначе днес с това започнахме - проверка дали качва бензин. Засега няма смисъл да мерим налягането. Нека първо fihi да пробва колата как се държи в движение.
