Здравейте колеги имам нужда от някое мнение значи става вапрос за фиат браво 1.6 16v колата е на гас от една година и досега сам нямал проблеми до вчера.Запалих я на студен двигател лек шум от повдигачите които си го имаше но колата работеше на 3 цилиндара.Смених свештите и пак саштото прекасването си го имаше при пак сваляне на свещите останових че свешта на 2 цилиндар е мокра преди смяна и след смяна на свещите.Проверих кабела на свешта тои си даваше ток.Трагнах за маистор да я погледне понапанах я малко и чух зловешто тракане изклучих от скорос и трагнах да отбивам колата изгасна слезнах драпнах прачката за маслото в нормата си беше.Пробвах да запаля запали трудно с мн силно штракане и не даржеше обороти.Маслото ми е на 3000км ЕЛФ 10/40 лампа за маслото не ми е светкала.Знам че докато не се отвори остава загатка но искам да чуя някое ваше мнение ако може.
Проблем с мотора на браво 1.6 16v здраво чукане
AnotheR написа:Чукането усилва ли се с повишаване на оборотите ?По специално на 1.500 оборота ако чука наитина много според мен е биелен лагер
