луфт в распределителния вал
    колеги смукателния разпределителен вал по принцип трябва ли да има луфт колата е fiat bravo 1,6 16v 98г
    Пет стотни.
      ееее,че без луфт може ли.около 0,03 мм за нов вал.на ръка не трябва в никакъв случай да го усещаш
        на ръка се осеща колега движи се хоризонтално като е свален де и
          аксиален или радиален луфт усещаш
            незнам кое е аксиален и радиален ама като му е свалена капачката от страни например ако това е разпределитения вал D-------------- луфт6а е наляво и на дясно <---> се усеща а испускателния вал няма такъв луфт
              щом е ляво-дясно значи е радиален луфта, ако е напред назад тогава е аксиален
                по оста-аксиален,перпендикулярно на оста-радиален.по думите ти това е аксиален луфт,който е допустим.важно е да нямаш радиален
