браво 1.8 16в 1999 година придърпва
    колеги вчера взех браво 1.8 16в и като му подам гас придърпа и тогава тръгва какво може да е преди имах същото браво и не правеше така това е с спортен филтър като гледам от илиянци за 15 лв дали е от него и е доста мръсен споделете и другу вазможни неща днес сутринта даже на студен мотор му подадох гас на празен ход и заглъхва и чак после се изрезва после се оправи като загря
    Смени свещите.При мен също имаше придърпване преди време и като ги смених изчезна.При теб може и да е друг проблема,но и без това трябва да ги смениш,защото не се знае на колко километра и в какво състояние са.
    Fiat Marea 1.8 16v HLX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI
      а какви свещи да си взема и колко ще ми излязат като цена
        Или Денсо или НЖК.Ако избереш Denso модела на свещите за твоя мотор са K20TNR около 8-9лв. е бройката.
          благодаря колега
            Re: браво 1.8 16в 1999 година придърпва
            други предложения
              Изчисти си дебитомера с карбуратор шпрей
              skype pe6_oo Марин
                имам си дебитомер работещ от старото ми браво като сменя филтъра ще го сложа за проба изглежда същия стария ми е от браво 1995 сегашното браво е 1998 моторите са еднакви
                    По-добре преди да се опиташ да скапеш дебитомера си почисти дроселовата клапа, например с въпросният карбуратерен спрей. Или обезмаслител за накладки, примерно... и парцалче, кореселин... трябва да е алуминиево на цвят, евентуално жълто, но в никакъв случай черно
                      Имах подобрен проблем смених свещите и се оправи
                      Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
                      Ex.Bravo 1997 1.8 GT
                        колеги днес понеже се сетих че на фиата има един проблемен ваздуховод става вапрос за този между дебитомера и дросела троиния открих че е сцепен сигорно от това колата заглухва и придърпва какво ще кажете
                          Вероятноста е 99,9%.Вулканизирай го и ще разбереш.Смуче повече въздух!
