FIAT BRAVO 1.4 12V ?
    pitbulla_m написа:
    Днес отворих капака на вала и смених гумичките почистих маслената магистрала ,Смених маслото филтрите но имаше малак проблем с вала на едно место по средата беше изяден бая .Мисалта ми е колко мога да искарам така с него само на това место беше изяден [img] http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1331400460h.jpg
    Доста износена гърбица.Имай в предвид ,че и кобилицата е износена.
      то си е ясно че е за смяна ама дали може да издаржй още 1000км
        то е ясно ама дали може да издаржи още 1000 км така
          Как очакваш някой да се ангажира с мнение дали ще издЪржи.Сигурно ти е ясно,че при това износване двг не работи нормално.Единственото,което може да се каже със сигурност е че е най-добре да не се кара така и да се сменят износените детайли-вал,кобилици евентуално.Както виждам от темата ти си се заел да я стегнеш тази кола,ами направиго докрай!
          Fiat Brava 1.2,16в
            оки като сменя вала и кобилицата само тази износената и да сменя или трябва всичките
              pitbulla_m написа:
              И аз така мислех, да ама не и след това :Нов вал ххх лв.кобилици 12х12=144 лв разглобяване на паяка, разпробиване,източване на хидравлиците и няма грижи.
              Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
              Alfa Romeo 147 1.9 jtd
                с каква боргия мм. трябва да се разпробие пяка
                  pitbulla_m написа:
                  1 мм.
                    pitbulla_m написа:
                    Сменяй го ! И лагертите му също ! Ега ти мармалада дето е станал Не е малко изяден, ами направо оръфан.
