здравейте, колата е брава 1.4 12 sxлампата дето е като пръскалка свети и не гасне, понякога гаснеЧетох във форума един колега че сменил темп датчик един син дето е на термостата, и аз го смених 30 лв. и пак свети иначе колата вървии на бенз и на метан свети, с вариатр е ! Някакви идеи ???
лампа на таблото
Тази лампа може да свети от много работи не само заради датчика,така че както е казал колегата трябва диагностика.Обаче както разбирам не свети постоянно,а от време на време,така че ако я закачат през времето когато не работи няма да покаже нищо,трябва да се уцели момента когато свети.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
ами просто решава и светва, като угася двг и го запаля гасне и след малко пак светва.не знам дали има връзка, но като изключа от скорост оборотите падат до около 500 и пак се възтановяват, това е отдавна преди да почне да свети лампата, но като поработи примерно 30 минути това с оборотите се оправя.така или иначе в петък ще я карам на преглед, ще кажа за резутата.
brain1 написа:глупости ако беше от него щеше да се прояви при слагането на метана а не след 30 000 километраЯ кажи температера държи ли?Колко гори?/ бензин и метан/Дюза чистил ли си?Въздушен филтър сменял ли си?Генераията дрънчи ли?Лабмда, свещи и термостат сменял ли си скоро?Бубината как е?Скъсани въздуховоди да имаш?МАП сензора пита ли нов?Какво те е матеновата уредба?
nedialk00
закарай на диагностика, тука можем само да гадаем, а пък аз ей така за спорта залагам на тпс или стъпков мотор
на място форсирам двг доста 6-7 000 оборота и то доста време, и не светва, но тръгна ли да се движа, да набирам и светва, днес за кратко взе да играе стрелката за температурата но се оправи бързо, мисля че всичко е от някоя букса или датчикпак казвам разлика във вървенето няма никакванякъде в младост 4 да знаете да правят диагностика и кви пари, че в петрич гледам имаше на едно място и са го затворили
brain1 написа:такаааа, оказа се потенциометър на дросел клапата,човека разви въпросната плочка и я повдигна малко като по този начин дроселовата клапа от 6.8 градуса се отвори на 7.1 градуса, подобриха се оборотите и лампата вече не свети.това е ........FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
