Въпрос за горивен филтър
    Здравейте колеги, Интересува ме къде точно е поставен готивния филтър на Marea Weekend 1.8 HLX, тъй като предстои да го сменям? Предварително ви благодаря за отговора.
    Fiat Marea 1.8 HLX
    На 99% съм сигурен, че е в горивната помпа и се сменя с нея.------п.с. 1вия ми пост в бензиновия раздел :D
      Имаше значение годината на производство. Може и да е под една кора пред задна дясна гума. Ако там го няма значи е при помпата.
        Има и филтри където се продават едно като мрежичка и едно вътре в самата помпа http://img824.imageshack.us/img824/9940/p7060126.jpgили може да е от този типhttp://www.picvalley.net/u/24/23155_017.JPG
          Здравейте!!Имам Фиат Брава 1.6, 16V - 99 г, която има проблем при палене - когато е студена пали, а като се затопли - не. Четох доста и съм наясно, че трябва да я занеса на диагностика, което ще стане при първа възможност. За сега мога само да й сменя горивният филтър. Бих искала да се справя сама, но незнам къде точно се намира. Някой може ли да ми помогне?
            Щом е ’99г. може и да нямаш горивен филтър.Щом студена пали,а загряла-не,99,9%-датчик колянов вал.Диагностиката ще го покаже.
              Много благодаря!!
                iliyan написа:
                +1 за целия пост,както че може би нямаш горивен филтър,така и за датчика.
                  ivailo rachev написа:
                  iliyan написа:
                  + 0.5 Филтър има ако не е под кората до дясното колело е вградена в бензиновата помпа
                    Благодаря!! Утре ще мога да проверя и ако има ще го сменя. Но при всички положения ще я закарам на диагностика.
                      филтър
                      iliyan написа:
                      Филтъра е при бензиновата помпа.Като не сте сигурни не пишете глупости за да не се бъркат хората.
                        Да при бензиновата помпа може да е едно филтърче в повече / но се има в предвит че не е отделен -/не е външен /.А има и някой модели и 2000 г да си има но радко.
                          Благодаря, колеги, за отговорите
                          Fiat Marea 1.8 HLX
                            Намерих горивния филтър и го смених (намира се до резервоара, под дясната гума), за мой късмет не се оттървах от проблема.. ще я закарам на диагностика. Отново Ви благодаря!
