Колеги здравейте колата беше скъсала ангренажа и беше набила само изпускателните клапани.Ремонтираха главата зглобихя и и сега ще и правя центровка.Намерих пети за зацепване на валовете на добра цена.Че и под наем даже ги дават .http://zimber-tools.com/avto-instrum....html.Мога ли да намеря горна мъртва точка без часовник и трябва ли да давам някакво предварение на буталото на 1 и 4 цилиндър.Има едно прозорче на скоростната кутия от горе с белези ама те са три незнам кой от тях да гледам благодаря преварително.
центровка и предварение на fiat bravo 1,6 16v 98г
Re: центровка и предварение на fiat bravo 1,6 16v 98г
danzel написа:Колеги здравейте колата беше скъсала ангренажа и беше набила само изпускателните клапани.Ремонтираха главата зглобихя и и сега ще и правя центровка.Намерих пети за зацепване на валовете на добра цена.Че и под наем даже ги дават .http://zimber-tools.com/avto-instrum....html.Мога ли да намеря горна мъртва точка без часовник и трябва ли да давам някакво предварение на буталото на 1 и 4 цилиндър.Има едно прозорче на скоростната кутия от горе с белези ама те са три незнам кой от тях да гледам благодаря преварително.
nedialk00
не ти трябва "часовник", на корпуса на скоростната кутия от към маховика отгоре има отвор и има белези(при 0 е гмт), от там намираш ГМТ, а ремъчната шайба на коляновия вал може и без пистолет, трябва ти върток 3/4, удължение 60 см 3/4 и камък 36 3/4 + тръба която да сложиш на въртока, това е, успех с ремонта
колега май няма нищо написано на тея белези на ск кутия има 3 единия назад към колата другия е по средата третия е напред към фаровете. Кой от от трите да гледам.Аз ще ги снимам да ги видиш. А шайбата на коляновия вал с обратна резба ли е.Аз намерих един клуч въртя гайката ама превърта двигателя трябва някак си да блокирам маховика че да не се върти пущината.
nedialk00
тоя белег откъм фаровете е, ама напрей снимка за секи случай, вкарай на 1ва и някой да задържи спирачките и ще я развиеш, а гайката е с нормална резба мисля,
nedialk00
както е в момента така, 3 белега са си- това отсреща разрязаното е 0 5 10 просто да можеш да го засечеш точно; доколкото виждам това е белега на маховика
nedialk00
точно така е в ГМТ както е на снимкатаизточвай повдигачите, слагаи петите на валовете и ги праскай отгоре
nedialk00
