Проблем с Браво 1.4 12v
    колеги бравото не иска да запали! има гориво има ток дайте съвет! сменен ангренажен ремък и пак не иска да запали .може ли да неще да запали ако е повреден датчика на коляновия вал
    може
      Виж дали има искра
      skype pe6_oo Марин
        Ако е датчика на коляновия вал няма да даде искра до свещите,той работи на принципа,когато когато коляновия вал направи пълен оборот тогава датчика пуска ток за искра към свещите.Виж си бензиновата помпа,като дадеш на контакт чуваш ли я да работи,ако да провери с какво налягане качва гориво да не е да е малко и да не стига гориво до двигателя.
          днес най сетне викнах майстор и той каза че е слаба искрата и сега ще купувам нова бобина пък след това да видим какво ще стане
            Ако е от бобината искрата ще се въстанови + центровка хубави кабели + хубави свещи ако си на газ 35 хиляди и смяна !!! А датчика не изгаря много рядко !!!
              stoikohristov написа:
              Слаба слаба ,но поне трябва да припалва.Интересно ми е какво ще излезе.
                Другаде е проблема може кабели или някъде да има утечка .
                  при мен се получи съштото .не можах да запала въобще.за вас лъжа за мен истина всичко се оправи със смяната на свещите.
