Проблема е следния,че от известно време колата започна да тропа като загрее..Като е студен двигателя си работи много мазно и добре,но само тогава,след това започва да тропа ужасно..Не мисля,че са повдигачи,нещо друго е ... Смених масло на 600 км. защото мислех,че е от него и сложих Мобил и пак същата работа.До сега тази кола е карана само с 10w40 ..Сигурно има вече 400 000 - 500 000 км. тоя двигател.. В момента се чудя дали да не му сложа 15w40? Някой нещо да сподели??
Тропане в Двигателя.Друго масло? Браво 1.6
liverpool235 написа:Ще се черпим при разумно обяснение ,защо на студен двг всичко е наред,а като загрее започва да тропа.Ако вече му е много тънко 10w40 ? Или да се замислям за разглобяване на двигателя да установя каква е причината ?Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
не е лошо да пробваш да вадиш един по един кабелите от свещите.така може да определиш даже и на кой цилиндри,защото не вярвам наведнъж всичките да заминат.а иначе моето старото пунто го отворих на 480 000км и биелните лагери бяха6.сложих същите,карах го още 40 000км и го продадох.така че зависи с какво масло е карана и как е карана
Ясно..Значи нещата няма да се оправят с друго гъсто масло..А тя си тропа сигурно от месец вече и си мисля,че щом тропа от толкова време сигурно е направила и други поражения по вал и т.н и не ли е по добре един двигател за 300 лв. или да я отварям да я права? Какво мислите?И първата ми стъпка е да махна картера да вида какви са пораженията ли е и от там да решавам?Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
