фиат типо 1.4 карбуратор
    здравеите искам да попитам някои дали има идея защо типото започна да гасне на ниски обороти,все едно смуче въздух отнякъде,прегледах всички вакуми,и уж всичко си е на ред,но го прави и на газ и бензин
    FIAT TIPO 1.4
    колега...
    колега типото с ръчен смукач ли е? ...ако е така би трябвало да има на карбуратор винтчета за оборотите...който ги регулират..
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Така прави при запушване на ел. жигльор за празен ход.
      TIPO 1.4,DEDRA 1.8
        ами да с ръчен смукач е и като ги вдигна и пак гасне,но виж за жиглиора не се бях сетил,ще го пробва,мерси
        FIAT TIPO 1.4
          Щом го прави и на газ, не е от жигльора на ПХ.
            ами други идеи от какво може да е ??
            FIAT TIPO 1.4
              Може би тъпа идея, но провери.. има една пружинка при смукача, която задържа връща дросела след като отпуснеш смукача. На мен ми беше скъсана въпросната пружинка и правеше точно както описваш. Изглежда като пружинка от химикалка, по спомени стои точно до смукача/рамото на жилото за газта, перпендикулярно на равнината на пътя (т.е. "стърчи" нагоре).
                абе ужким вси4ко съм прегледал ама...
                FIAT TIPO 1.4
