Това стана след като си поставих газова уредба с всичките му симулатори и емулатори известно време след това беше добре но от скоро не ще да пали като завъртя пали и веднага гасни така няколко пъти и запалва но с подаване на газ,като даржи по големи обороти работи като отпусна газта започва да прекъсва не държи ниски обороти и изгасва от какво може да е този проблем или без диагностика не може да се разбере може ли да е от(МПХ)само да кажа че на газ си пали върви перфектно
Много трудно започна да пали
ами мъчих се да я покарам ама неще да върви само на високи обороти върви като превключа и изгасва пробвах с вадене на клемите не става а емулатора го вързва майстор незнам как се настройва но след като го върза доста време след това работеше добреКарайте разумно човешкият живот е мнoго мил и скъп
Fiat Punto 1.2MPI 75 SX 1997г.
Проблема ти най-вероятно е в неправилно работещ симулатор на ламбда сонда, след като акумулатора е махнат и сложен и е вървяла добре колата, но се е скалапа с времето - проверете дали симулатора работи както трябва (на осцилоскоп примерно).П.С.Купи си и учебник по българска граматика. Има едни неща, наречени препинателни знаци. В учебника пише много за тях и за употребата им."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:Проблема ти най-вероятно е в неправилно работещ симулатор на ламбда сонда, след като акумулатора е махнат и сложен и е вървяла добре колата, но се е скалапа с времето - проверете дали симулатора работи както трябва (на осцилоскоп примерно).П.С.Купи си и учебник по българска граматика. Има едни неща, наречени препинателни знаци. В учебника пише много за тях и за употребата им.явно без диагностика няма да станеП.С.Аз съм от простоватите хора не ги разбирам тия работи
Атанас_82 написа:ами мъчих се да я покарам ама неще да върви само на високи обороти върви като превключа и изгасва пробвах с вадене на клемите не става а емулатора го вързва майстор незнам как се настройва но след като го върза доста време след това работеше добре"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:Атанас_82 написа:ами мъчих се да я покарам ама неще да върви само на високи обороти върви като превключа и изгасва пробвах с вадене на клемите не става а емулатора го вързва майстор незнам как се настройва но след като го върза доста време след това работеше добреКарайте разумно човешкият живот е мнoго мил и скъп
Re: кола
kluchar написа:Виж емулатора и стъпковото моторче извади му буксата за пробаако откачаш + или - трябва да мине поне 30 минутивиж също и свещите дали са чистиКарайте разумно човешкият живот е мнoго мил и скъп
Ако е стъпково моторче и на газ трябва да прави така.Само да та питам за какво му сложихте на това тъпо Пунто емулатор?Отиди да ти направят диагностика някъде иначе може да са много неща.Ако не знаеш къде да отидеш ми пиши да ти кажа къде,аз там си правя Пунтото и съм доволен.ex. punto elx 1.2i
Lancia Libra 1.6
Мен повече ме съмнява да има нещо запушено не сам сменял горивен филтър ще почна първо от там като подам газ почва да придърпва все едно не и достига бензин но пък като мине 2000 оборота се изстрелва като самолетВъзможно ли е да се е скъсало парче от силикона където са лепили плочката на газта и да е попаднало в дросела и от там къде ли ще е отишло???
petio4528 написа:Ако е стъпково моторче и на газ трябва да прави така.Само да та питам за какво му сложихте на това тъпо Пунто емулатор?Отиди да ти направят диагностика някъде иначе може да са много неща.Ако не знаеш къде да отидеш ми пиши да ти кажа къде,аз там си правя Пунтото и съм доволен.Карайте разумно човешкият живот е мнoго мил и скъп
