Налягането на бензина варира с количеството в резервоара.
    Здравейте,От заглавието сигурно става ясно - като понамалее бензина да кажем под 1/4 резервоара се усеща че колата върви по-малко. А ако сипя повечко наведнъж, да кажем 50-60лв. пък започва да работи кофти и мирише на бензин.Ясно е че е или регулатора или помпата, но не искам да сменя едното и да се окаже другото.Ако някой е имал е имал такъв проблем, нека пише.Опа, колата е брава 97-ма 1.6 103к.с.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
    регулатора е според мен, а може и двете да са виновни
      Re: Налягането на бензина варира с количеството в резервоара
      stanleyhacker написа:
      Мериш налягането на помпата с манометър-трябва да е 3 бара.
        Май се отървах с регулатор втора употреба за 20лв. Ето защо е хубаво да караш стара кола
        FIAT UNO 1.5
          Извади кутията на помпата провери цедката и за всеки случай пробий кутиата в долния край с една бургия примерно 5-6 мм да влиза по свободно бензина
          skype pe6_oo Марин
            Колега, мерси за съвета. Като разгледах кошницата , настина имаше някакви боклуци приличащи на водорасли! По принцип бензина при ниско ниво влиза само през малка дупчица. И водораслите бяха около дупчицата и това може да е имало влияние. Обаче преди това реших да купя и нова помпа и да я сменя за да съм по-спокоен. За съжаление тази тема сега се преобразува в съседната:Нова бензинова помпа прави голямо налягане?!?!?
            FIAT UNO 1.5
              Колко голямо?Вчера сменях комплект кошница,и в сервиза като мерихме само помпата /старата/ показваше 0,2 бара и казаха,че по принцип трябва да вдига 6-7 бара,а регулатора вече регулирал налягането на 3,5 бара.
