За чистене ли ми е дроселовата клапа
    Колеги колата е темпра 1.6моно бензин .... като оставя колата на място леко оборотите играят и са на 1100-1200 загряла .... студена е на 1300-1400 .... но като подигна педала на газта падат до към 900.. мислех си че е жилото .. отпуснах го малко смазах механизма ... и същото .. дали НЕ трябва да почистя дросела? ... до сега НЕ съм чистил нищо ... с сменен въздушен филтър e ... ще се оправи ли ако го изчиста дросела с малко бензин..до каде ми стигнат пръстите или ще трябва да го свалям...и да не е --->Стъпковото моторче? благодаря предварително
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    Ако е стъпков мотор,като надигнеш педала няма да падат обртите.Насочи се към дросела и механизма му.Ако жилото е разплетено някъде вътре в бронята и да го смазваш ефект няма.Провери го задължително дали задържа.
    Fiat Brava 1.2,16в
