здравейте колеги няколко дена не бях палил колата и днес реших да я покарам малко,но тя запали за няколко секунди и изгасна сама оставих я малко около час и пак същото,на скорост я пробвах само на трета се мъчи да припали но до там,проверих датчика на коляновия вал той си работи пробвах го със датчик от друго браво работещо и пак не иска да запали,помпата поткачва бензин има искара има и не знам къде да погледна вече
бравото спря да пали
nedialk00
Дай няколко пъти на контакт и пробвай да запалиш, засмукала е въздух, провери маркуча на излишния бензин дали е сух, ако е, търси проблема по горивопроводите и регулатораКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
