Здравейте колеги.Четох четох по форума и не ми стана ясно затова да си попитам аз.Значи на фиатката са и сменени гумичките на клапаните но въпреки това от смяна до смяна 10000км.има разход на масло около литър.Това нормално ли е ?По принцип трябва ли да гори масло? Не пуши грам от ауспуха гарнитурите са сменени на главата и на картера. Семеринга на палеца на дистрибуторната капачка също.Карам с Elf 15W40 ако има значение.Та въпроса формулиран кратко и ясно е .Трябва ли да се притеснявам или си набивам само филмчета в главата ?
Разход на масло Tipo 1.4 ie
Нормално е да ти изгори толкова - това са все пак 100гр на 1000км,а и колата не е първа младост.Още повече,че караш с минерално масло,а то след определен пробег,както е писал колегата 5000-6000км или малко отгоре,започва да си губи своиствата малко по малко.Затова и започва да го гори повече.Моято типо съм го карал с минерално масло на първите две смени,като вторият път беше Лики Моли с MOS2 добавка,но все не бях доволен от разхода на масло.Сега карам с Лики Моли 10W40 пак с MOS2 и разходът ми на малко е съвсем малък.Това бяз смяна на гумички!Пробваи с някоя добра полусинтетика какъв е разходът,но няма гаранция,че задължително ще падне с много.Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
карай и се не бой, няма да ти се откъсене ръката от доливане на литър за 10 000. Не си струва ремонт да правиш, а и литър е малко. Като стане литър на 1000, тогава може да почне да ти минава през акъла да направиш ремонт след 2-3 годиниLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:карай и се не бой, няма да ти се откъсене ръката от доливане на литър за 10 000. Не си струва ремонт да правиш, а и литър е малко. Като стане литър на 1000, тогава може да почне да ти минава през акъла да направиш ремонт след 2-3 годиниFiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
