Разход на масло Tipo 1.4 ie
    Здравейте колеги.Четох четох по форума и не ми стана ясно затова да си попитам аз.Значи на фиатката са и сменени гумичките на клапаните но въпреки това от смяна до смяна 10000км.има разход на масло около литър.Това нормално ли е ?По принцип трябва ли да гори масло? Не пуши грам от ауспуха гарнитурите са сменени на главата и на картера. Семеринга на палеца на дистрибуторната капачка също.Карам с Elf 15W40 ако има значение.Та въпроса формулиран кратко и ясно е .Трябва ли да се притеснявам или си набивам само филмчета в главата ?
    Fiat Tipo 1.4ie 1993 EX
    Fiat Stilo 1.6 16V 2003
    Следващия път сложи друга марка масло.
      Ако е от марката масло препоръчайте какво да сипя че наближава време.
        Гледай да не е френско
          За 10 000км. си е нормално да изгори 1л. масло,а съм сигурен,че е започнало да го гори след изминати 5-6 000 км.
            Нормално е да ти изгори толкова - това са все пак 100гр на 1000км,а и колата не е първа младост.Още повече,че караш с минерално масло,а то след определен пробег,както е писал колегата 5000-6000км или малко отгоре,започва да си губи своиствата малко по малко.Затова и започва да го гори повече.Моято типо съм го карал с минерално масло на първите две смени,като вторият път беше Лики Моли с MOS2 добавка,но все не бях доволен от разхода на масло.Сега карам с Лики Моли 10W40 пак с MOS2 и разходът ми на малко е съвсем малък.Това бяз смяна на гумички!Пробваи с някоя добра полусинтетика какъв е разходът,но няма гаранция,че задължително ще падне с много.
            Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
              карай и се не бой, няма да ти се откъсене ръката от доливане на литър за 10 000. Не си струва ремонт да правиш, а и литър е малко. Като стане литър на 1000, тогава може да почне да ти минава през акъла да направиш ремонт след 2-3 години
                Благодаря за инфото колеги
                  pakumba написа:
                  2-3 години,ако я кара като служебна,иначе може да се разпадне преди да стане толкова зле двигателя А дано Караи и си свиркаи,колега.
