Здравейте,проблема е следният.Сутрин,като я запаля и държи оборотите на 3000,изчаквам я малко да загрее и потеглям.Като загрее достатъчно и оборотите на празен ход в движение седят на 1500,но когато спра на място постепенно падат на 800.Не винаги го прави.Карах я на диагностика и не откриха никакви грешки.Казаха ми,че може да е от моторчето за празен ход.Ако някой е имал подобен проблем,моля за съвет.Благодаря предварително.
Високи обороти на Браво 1.2 16в
nedialk00
Tornado написа:Според мен е от датчика за температурата който казва на компа какви да ги върши.
направи си една адаптация на моторчето за празен ход. имаше го описано във ФЕС как се прави, а във старите версии е безплатна и самата операция. тъпо, че е толкова студено навън и сигурно ще се пообърка компа, ама все ще помогне. иначе нормално е в движение да държи към 1100 - заради сервото, спирачките и пр. според мен тоя проблем с форсирането идва от различните "горива" с които караме. компа тъкмо се адаптира към нещо и на ти друг буламач, че и -20 навън. моята палеше бетон към половин година - 1500 - 1200 - 1100 -1000 - 830 в рамките на 2-3 минути, ама после смених бензиностанцията и а поеми сега туй реване на 2000 оборота по 5-10 секунди отначало. а, и не си гасете колите преди да са се установили 830 оборота, тия на празен ход, че пак нещо се забъркват еку-тата и почват да се форсират като запалиш. не знам що, ама е факт.браво 1,6/90 - 09 г.
slonikon написа:адаптация на моторчето за празен ход. имаше го описано във ФЕС как се прави, а във старите версии е безплатна и самата операция.
Toва ли е въпросната процедура:Pashov написа:значи : 1> загравяш до 80 градуса двигателя... изклучваш от акумулатора за 15 мин. после даваш на контакт за 1 мин..после 1 мин изклучваш от контакт.....после палиш двигателя за 5 мин без нищо друго да се пипа ...и накрая гасиш ..и след това вече всичко беше ОК....това е процедурата по замяната на стъпковото моторче. )))))))... ново моторче
итая съм я пробвал - действа.Във ФЕС търсиш на Actuators F6 или Adjustments F7 -Reset Idle... което ти работи. Процедурата, според ФЕС, е следната:The function allows to set to zero all the motor self-adaptive parameters and to simultaneously re-calibrate the minimum actuator position.Note: every time the actuator is replaced the ECU must learn the minimum position.The procedure should be executed in the following order:1) Execute this adjustment procedure2) Turn the key OFF for about 30 seconds3) Turn the key ON and wait about 30 seconds4) Start the engine and drive 10 km.браво 1,6/90 - 09 г.
Пак не разбрах какво е това ФЕС - някаква сервизна джаджа за диагностика, на която има менюта, в които се влиза с F7 ... правилно ли подразбирам?Ще опитам да и дръпна кабела на стъпковия мотор докато е форсирана за да остане в изгасено положение максимално отворен, защото знам, че тоя мотор с пръсти не се бута за да не се разцентрова и ще пробвам без диагностика въпросните стъпки.Благодаря за сега, освен това имам още е една ламбда, която също ще сложа, за да изключа поне тези две възможности и тогава ще ходя на диагн. да видим дали ще изпише нещо за някой от другите датчици. 1996 г ми е колата, само този проблем не бях имал от всички типични за модела. Време му беше.
И аз имах същия проблем ...ако в движение изключиш от скорост и оборотите се променят "играят нагоре надолу" нещата отиват към стъпково моторче( най-голяма вероятност) ...но ако при палене на студен двигател оборотите вдигат до 2-3000 задържат там 10-15 сек и след това падат надолу и ако при загрял двг. стоят стабилно - сменяй температурен датчик на инжекциона... аз онзи ден го смених и сега всичко е ОК ..Fiat Bravo 1.2 16V, 99г. -
"Колата е като жената: обичаш ли си я , колкото и да ти харчи, няма значение"
niko_ymn написа:Пак не разбрах какво е това ФЕС - някаква сервизна джаджа за диагностика, на която има менюта, в които се влиза с F7 ... правилно ли подразбирам?браво 1,6/90 - 09 г.
Въобще не бях срещал някой да го съкращава така до сега, честно.Благодаря!още една полезна препратка: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44072&start=0
