проблем с бензиновата помпа
    Здравейте колеги,започвам директно с проблема.Колата е фиат брава 1.2 16в и интересното е че съм доволен от нея....до днес!!!Изгасна ми по време на движение и след кратко оглеждане установих че не идва бензин до отпред(има една надка разглобяема преди дюзите).Бензиновата помпа се чува да работи но реших че това не е критерий че е здрава и я извадих,както си бях на пътя.Тя стои в една "чаша" в която предполагам че трябва да има бензин.Въпросът ми е кои пълни тази чаша за да има помпата какво да хвърля напред към двигателя.като напълних тази чаша помпата си хвърля бензин,и то яко но докато не свърши там,и после гредааа.ако някой знае от куде се пълни и иска да сподели с мен,моля да пише!
    ами тя кошницата се пълни сама нали самото и дъно е цедка за бензина,понякога се затлачва от мръсотии.на друг модел автомобил проблемът се реши с надупчване на затлачената цедка /е оставаме без нея ама кво от това/
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      ами при мен не е цедка ами си е изцяло пластмаса и има два отвора само като на единият има някакво клапанче възможно ли е тя да се пълни от излишното гориво,връщащо се отпред?
        Кошницата в долната си част трябва да има отвори за пълнене.Премахване на цедката за двигатели работещи с помпи на 3 бара не препоръчвам защото помпения елемент не е толкова прост като на помпите на 1 бар в смисъл ,че блокира от най-финната песъчинка и къса връзката с ротора или изгаря помпата.
          Ето тук за подобна помпа но ти толкова няма да е разглобявашРазглоби кошницата и почисти от долу където смуче помпата .http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=74076
            благодяря за отговора но при мен самата помпаси работи но в кошницата не идва бензин!
              Tornado написа:
              напълно съм съгласен но както казва колегата това става на път т.е. нямаме избор освен някои чорапогащник наоколо :D
                emin4ev написа:
                А в резервоара има ли бензин?
                  има една тръбичка, с пласмасова цедка на нея, тя започва от най-долната част на цялата снимана кошница. После пак има цедка, доста по ситна, но щом не стига до нея- значи е това от първото изречение
                    Като се разглоби кошницата -/на 2 те оси има нещо като зегерки /се вижда от къде смуче бензин най от вън има едно вдлъбнато и там има една малка тръбичка Няма начин трябва да извадиш кошницата това е положението говоренето е излишно .И внимави като вадиш маркучите -тръбичките вход /изход.
                      ама аз кошницата съм я извадил и има две тръбички но до там
                        Та е малко по различна от на по старото Пунто Браво/аама на тези тръбички нали има цегерки и те се вадят и се разглобява снимай кошницата от долу да се видине е ли такаваили другата
                          втората е
                            Ми все тя Махаш закопчалките на двете оси с пружините и вадиш моторчето на помпата почистваш всичко и готово Гледай после да не остане без бензин че като глътне въздух трябва да се обезвъздушава в някой случай/моторчето върти а не подкачва бензин/
