Lancia Delta 2 1.6 16v Мотора на Фиат
    Колеги интересуваме някой дали знае някой майстор който да разбира от бензини ..... Имам следния проблем лачата е с 1.6 16В на газ (с емулатор не е инжекция) ,но гори и бензин и газ....... дали познавете някой който да си разбира от работата и да отсрани проблема и без пишман маисторите от при италианеца
    Не е важно колко коня е колата важно е какво магаре я кара!
    ex Tipo 1.6 90HP;ех Tipo 1.4 75 HP;ex Alfa 145 1.9TD 90HP;now Lancia Delta 1.6 16V 1.3HP
    DREAMS: SEDICI !!!
    Виж ключа -газ бензин Извади едната букса на клапана на изпарителя като си на газ и виж дали колата ще работи повече от 1 минута .Трябва да имаш и емулатора за дюзите да ги прекъсва или реле .
      Павлово, Иван Сусанин 28. Газаджиите са читави, даже много.Ама по-добре виж каквото ти казва ключаря. След това можеш да провериш релето, което изключва захранването на бензиновата рейка.
        1:1 ли гори газ и бензин, или пуска по малко бензин, когато работи на газ?
          Колега немога да опредяля каква е пропорцията ... не я бях палил 1 седмица ..... Отворих помпата извадих я не хвърля бензин сипах бензин в кошницата и "чудо" запали и почна да мирише на отврат!!! ... Изкубах и буксата да не върти и газ и бензин и започна да мърка..... Емулатор имам ама нз какво е състоянието.А с копчето каква е далавера чух днес че имало някаква врътка ама неможаха да ми обяснят(моето ключе с 1 копче и задържаш за бензин цукаш и е на газ без средни положения или или )
          DREAMS: SEDICI !!!
