Тресене на двигател на празен ход
    здравейте,карам пунто 2001г,мотора ми е 1,2(простия мотор),от година и половина я карам,вси4ко по запалването съм сменил и все ми тресе двигателя на празни обороти,подаржа си 800 оборота не мрадват но тресе,последно ми казаха че е моторчето на празните обороти?Иначе давам гас,стрелка се на скорост си варви рерфектно,какво ще кажете от друго??И когато е стъдена си подаржа 1100,1200 оборота и тогава е супер няма тресене.
    Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
    Моторчето може да го почистиш като начало но не е от него щом държи 800 оборота .Ако имаш възможност направи диагностика в това време на студено в началото на палене .
      изчисти и смажи дроселовата клапа - да се върти леко. за 15 мин. работа е, а може и да се оправи.
      браво 1,6/90 - 09 г.
        ако не си вдигни малките обороти :D премести контрата на жилото така че да симулира леко натиснат педал на газта и си готов
          todorshalev написа:
          Точно това недей да правиш! Колата ти ще почне да се чуди какво става,като пуснеш газта. При мен от не добре затварящ, дросел поради опънато жило, 3 години никой не можеше да ми каже защо колата придърпва!
            Колега успя ли да откриеш проблема?
              да не тресе от тампони , то ако стрелката си държи стабилни 800 може да не е проблема по запалване и моторчета ?
              FIAT TEMPRA 1.6 75HP
