Грешки: P0420, P0105 и P1135 ... ?
    Здравейте, колеги! Бързам да се похваля, че колата е жива, т.е. запали!Както много колеги предположиха вероятно е имало запушване, така предполагаме! И в резултат на моята некомпетентност и не познаване на бензиновите двигатели, също и ината на баща ми се е случило следното: буквално сме удавили автомобила с бензин!!!Всичко е станало ,след като е замръзнала генерацията, не знам как, но явно това е изначале, та като е замръзнала аз и баща ми сме изхабили един чисто нов акумулатор в опит да запалим двигателя и същевременно сме го наводнили с бензин. Грешките са си абсолютно реални. Тази за ламдата е по причина на не работеща, "умряла" сонда! Другата за неработещ катализатор, вероятно е заради това ,че е бил замръзнал ?! Грешката за МАП-а е в резултат на това, че при запушена генерация няма как двигателя да си направи вакум и да дръпне въздух и съответно ЕКУ отчита малко или никакъв входящ въздух и пише: грешка!Изводите, които аз си направих са:при не стартиране на бензинов ДВГ-е в студено време трябва да се проверят следните работи:-проходност на изпускателната система-наличност на искра, на запалителните свещи-необходимото налягане на горивната система!Благодаря на всички колеги и приятели, които се опитаха да ми помогнат!!!!Ако има нещо друго, с което да си помогнем на място, нека колегите допълнят със съвети!п.п. в никакъв случай не правете опит за запалване с бутане или дърпане!!!
    http://www.keepfighting.ms
      Да както и предположих във втори пост съм го споменал /Маи била замръзнала изпускателната системаТези грешки не пречат на паленетодруго е ./Иначе от въртенето като е замръзнала колата може в последствие да се появят други проблеми. Гарнитура на изпустателната система например паднал акумулатор стартер и други подобни.
