Въпрос относно светлинен индикатор
    Здравейте колеги. Става въпрос за колицата ми Fiat Bravo 1.6 16v 99г пластмасовият колектор. При работа на газ колата ми губеше обороти и глъхнеше.Преди около седмица ми детонира и спука почти целият колектор. Успях да го залепя с мрежички, поялник и разтопена пластмаса, но една от кутийките съм я премахнал (оградената с червено).От тогава колата не ми губи обороти, но когато е на обороти (не е на скорост) ми свети лампата на инжекциона (или на дюзите, не съм много запознат за какво е тази лампичка).От тогава ми вдигна прекалено много разхода и на газ и на бензин и когато връщам скорости примерно от 4-та на 3-та и отново детонира. Къде да търся проблема?Благодаря предварително.
    Колега, вземи си намери нов колектор, тази кутиика дето си я премахнал е резонаторна котия тя осигурява допълнително въздух при настъпване на ускорителя, за да глъхне и да мени оборотите от някъде смуче въздух/най вероятно при лепеното.Проблема е в АГУ-то ти, то приченява детонации, или си оправи ъгала на запалване и си монтирай ТАП или си направи кихалки, че накрая ще ти писне.
      S_BANKOV написа:
      ... е резонаторна котия тя осигурява допълнително въздух при настъпване на ускорителя, ...
      Аз пък си мислех, че служи само намаляване на шума при всмукване на въздуха. Иначе това с осигуряване на допълнителн въздух при ускоряване е интересна теория. Ще взема да сложа един доста по-голям резонаттор и току виж е започнал да работи като турбо... Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
        Тя твоята си върви и без турбо , но поне така си мисля че това ще осигури допълнително въздух.
          След малко отивам да я закача на диагностика.
            achov написа:
            Колеги имам проблеми с MAP сензора. Отчита го като грешка. Дефектирал е и от него ми свети лампата на инжекциона.Някакви предложения?
              achov написа:
              achov написа:
              Смяна с нов или стар работещ.
                Мисля,че той не играе на газ.Ако я караш само или предимно на газ,не мисля за много фатално.Иначе да,нов или 2-ра ръка,работещ.
                  Вчера сложих друг и грешката продължава да си я изкарва (свети лампата на инжекциона). Когато изфорсирам колата или я карам в по-голями обороти грешката изчезва.Map Сензора отпада. Предлагайте какво да правя. На диагностиката показа грешка в MAP-а...
                    Да си смениш смукателния колектор с здрав или да отремонтираш този
                    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
