Странен проблем с палене сутрин - помагайте
    Здравейте, ситуацията е следната.От започването на големите студове колата понякога не искаше да запали сутрин.Опитва се да завърти но едвам едвам, веднага си помислих - свършил е акумулаторът.Занесох го в магазина за тест тъй като е все още в гаранция.Дадоха ми оборотен - и той правеше същият номер, 5 дни пали, 2 не иска .След 10 дневен престой казаха че акумулаторът е ОК, проблемът ти е в стартера, или са отишли втулките или само за профилактика, замериха че при запалване черпил много - 200 ампера а трябвало за този 1.1 мотор(фиат пунто 96г.) да черпи макс 80 ампера.Свалихме стартера и го занесохме на ел. техник.Човека го разглоби, замери, тества и каза - стартера ти е ОК, втулките са си оригиналните и са също ОК , не ги пипай.Всяка вечер свалям акумулаторът от 2 седмици насам и го държа на топло в стаята.От тогава не го беше правил проблемът но ... днес сутринта качвам акумулаторът, тръгвам да паля и не става.Върти но все едно нещо затяга и няма сила да завърти по силно и да запали.Свалих го и сложих акумулаторът на баща ми от неговата кола който е 100 % изправен но същото се получи, опитва да завърти и все едно не му достига силата и не запали.Бутнахме колата в една уличка в нанадолно, опитах да запаля на 2 ра но само превъртя 2-3 пъти.Веднага опитах да запаля със ключа като бях качил пак моят акумулатор и колата запали на секундата , не се зачуди въобще.Какво може да прави този проблем и да затяга мотора сутрин?Вечерта като си тръгвах от работа колата запали без проблем.Сега може 10 дни да пали сутрин и като каже че няма и ще ме изненада пак.
    Fiat Bravo 1.6 97г.(90к.с.), LPG Lovato
    ex.Fiat Punto 1.1 96г.(55к.с.),LPG Lovato
    ex. Fiat Tipo ATG 91г. 1.6(83 к.с.) бензин + газ
    Re: Странен проблем с палене сутрин - помагайте
    Колега,виж си маслото да не е гъсто,че аз така си съсипах колата.
      bobizdr написа:
      Карам с М 10Д тъй като колата гори доста масло и вече от 1 година само такова сипвам, дали от него може да е проблема?
        Закарай я на майстор,който не само ще ти тества стартера...ами да вземе да му смени четки и втулки...Как ги тестват без товар тея стартери незнам...То и най-износения стартер ще завърти ако го свалиш и му подадеш 12в.Номера е не само да върти а и да има тяга... П.С...ама като гледам и с какво масло я караш....може и да е от него...Чувал съм че задръства и маслени магистрали(или каквото там му се вика).На едно тико преди години от такова масло вала горе му беше посинял и беше тотален спек(то просто си нямаше масло горе.Всичко беше задръстено в нагар)
        FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
          Ако пак ти направи този номер,може да подгрееш картера и тогава ,ако върти добре си смени маслото.
            Сложи по хубаво масло като преди това оправи течовете .Това първо да не ти замръзва генерацията на газ се събира вода. Извади една свещ и пробвай да палиш . Оставай е на бензин 10 минути преди да е загасиш .Виж свещите и кабелите дали са наред.
              IvanIanushev написа:
              bobizdr написа:
              Ха, ха! С това 700 - ватово стартерче де си тръгнал с това масло! Жигулата се озорва с него под -5 градуса, а нейният е 1200 вата...
                просто направи измерване за консумация на ток
                  Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 от маслото е приятелю, като те дърпат, "насила" го раздвижвате заедно с мотора, и заради това запалва, много ти е гъсто маслото
                    При тези температури с това масло при палене като нищо ще изрони зъбите на ангр ремък. Разпределитеният вал се върти трудно.
                      Може ли да долея сега друго по рядко масло или трябва да източа всичкото М10д и тогава да сипвам ново.Какво да сипя за да не прави този проблем?
                        10W40
                          Я намери едно 5W40 наливно и да видиш как на -25 ще пали.Има на по 10-11лв.Сменяй го и ще се оправи проблема.
                            Ако долея с 10w 40 има ли проблем, да ги разредя 1:1 ?
                              колега, какво ще му разреждаш, източваш го, нов маслен филтър и 10в/40 или 5в/40 по твое усмотрение
