Здравеите колеги от два дни имам проблем с оборотите на двигателя.Без значение дали е студена или топла даржи високи обороти като загрее сваля но малко знам как беше и сега как е и не е добре.Дори на 3-т апредавка като пусна педала за гаста и тя продалжава да се движи се едно сам го натиснал. Проблема каде да го тарся в стапковия мотор ли ? Надявам се да помагате ,че много го гори тоя бензин пак с тия цени.
Високи обороти Типо 1.6 mi
Я си смени първо въздушния филтър и недей бърза да се мяташ на дълбокото.ако не е от това си провери маркучите за скъсано инацепено, особенно ако имаш такива идващи от всмукателния колектор колекторКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ама няма логика... за да има горене трябва да има 1-во гориво и 2-ро въздух...и така логиката ми е за да има повече обороти трябва да има повече и от двете неща ... следователно дросела трябва да е отворил... А кое отваря дросела .. Стъпковото моторче ...кое командва стъпковото моторче? екото ! Кое кава на екото колко да отваря стъпковото моторче ? температурния датчик.. Не твъдя че съм безгрешен но това е мойта логика .Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
За да държи високи обороти не и стига въздух на колата, търси проблема в тая насока.Щракни една снимка на коша да ни е по лесно. И все пак си погледни въздушния филтър нищо че си го сменял прид 3 хил. км. като нищо ще е целия в масло при тея студове.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Колега имах проблеми с загряването и сам сменил два сензора единя на охлаждащата перка другия ми показва температурата на двигателя ама не знам дали за него става на вапрос, но като сменях термостата около него нямаше нищо което да ми напомня на температурен сензор да не е някаде около моното тоя сензор дет ти ми говориш за него.
Въщност никога не съм твардял нещо такова. Напротив казах че твоя термостат няма общо с този на Браво тъй като на Браво има монтиран датчик а при теб е само механичен клапан.Щом си решил да потрошиш стъпковия мотор ДАВАЙ, ама пак ти казвам първо провери въздушния филтър че в тоя студ като нищо маслото от картерната вентилация го е напоило.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
