проблем с паленето на 1,4 12в
    Здравеите колеги имам проблем колата ми пали работи около 20 секунди и изгасва и после немога да е запаля варти ама не6те да зацепи.Даите съвети защото цял ден сам прекарл на студа и немога да разбера от какво е .Като запали се чива някакво свистене нз от каде от изпусквателните колектори май
    поредния замързнал
      кое и как да отмразя може да ми кажете ше сам мн благодарен
        Замръзнала изпускателна система.Развий ламбда сондата или разхлаби и отдели малко изпускателния колектор от изпускателната тръбата и запали.Ако запали-размразявай гърнетата.
          Като ми беше замръзнала така Бравата преди години ме дръпнаха до един оксижен и почнаха да нагряват гърнетата и като запчна да излиза пара отзад пробвах да паля и изплю лед и запали, после я държах да работи няколко часа добре да загрее генерацията - чак докато края на ауспуха стана топъл. След това нямаше проблеми, но избягвах като е студено да я спирам на наклон напред.
