Фиат Брава проблем със Стартер!!!
    Какъв е тоя стартер дето са ти го дали....Рециклиран ли е и как е рециклиран.Повечето майстори(и не само)сменят на един стартер само втулки и четки.Никой не сменя и бендикса включително...Незнайно защо..а бендикса не е скъп....Може да си го взел с износен бендикс....За това най-добре вземи си оправи твоя стартер.Купуваш си четки,втулки и бендикс.Ако тогава пак ти го прави тоя проблем се замисли за маховика....Моето мнение е че бендикса ти е износен..
    FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
      Еми тоя го смъкнаха от една друга кола, нищо не съм му сменял и правил, само го сложих да видя какво става, но ще направя и тази процедура няма как...
        При свален стартер би трябвало да се виждат зъбите на маховика и състоянието им.Това,че бендикса изхвърля и е със здрави зъби не значи,че функционира правилно,под товар може да буксува ЦИТАТ:Какъв е тоя стартер дето са ти го дали....Рециклиран ли е и как е рециклиран.Повечето майстори(и не само)сменят на един стартер само втулки и четки.Никой не сменя и бендикса включително...Незнайно защо..а бендикса не е скъп....Може да си го взел с износен бендикс....За това най-добре вземи си оправи твоя стартер.Купуваш си четки,втулки и бендикс.Ако тогава пак ти го прави тоя проблем се замисли за маховика....Моето мнение е че бендикса ти е износен..
          Преди Коледа минах по същия път. Купих стартер втора ръка и като свалих моя видях, че зъбите на маховика са останали по 3мм.За труд ми взеха 100лв и маховик втора ръка 10лв , та сега е на 6Като свалиш стартера и погледнеш през отвора, ще разбереш дали си за маховикУспех
          FIAT Marea ex
          FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
          Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
            За сега колеги, проблема се реши от стартера... дано всичко да е наред за напред.Мерси за коментарите
              veselinov87 написа:
              Какво му беше колега????
                Ами бендикса...
