Здравейте колеги, имах лошата учест да откаже стартера, та какво правеше, когато дам на контакт варти и се чува но на празен ход в смисал все едно не е захапал и върти напразно... взех един 2-ра ръка и той го прави същото но мн по рядко , та въпроса ми е какво може да е и рециклира ли се стартера , какви парички излиза ?Мерси много на всички !П.С.: Става въпрос за Фиат брава 1,6 16в.
Фиат Брава проблем със Стартер!!!
Ми според мен трябва да се махнат скоростите, изцяло да се откачат, за да може да се махне меховика и да се смени венеца му (или целият). Бъркам ли? Обаче после как ще се балансират маховика и коляновия вал без да са свалени - никаква идея си нямам."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
хахаха малеее то голяма лудница ? ии защо всички ви навява на мисалта че е маховик, не може ли стартера да превата или нещо от сорта да върти и да се чува едно ццццццц.... или нз как да го опиша?Пффф мамка му те сигурно 200 лв най малко за разцепването и смяната , а тва дето казваш колега нямам идея даже че се балансират ...
Ми ако не се балансира ще мине през двигателя като сач на циркуляр и като нищо ще ти резне някоя част от тялото, представи си желязо тежащо няколко кг да се върти с хил. оборота в минутаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ми може да са ти зацапани двата медни болта, които правят връзка за да изхвърлят бендикса, примерно. Вземи го разглоби и виж какво е положението."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
