ПОМОЩ Фиата не пали
    ПОМОЩ Фиата не пали
    Здравейте колеги. Проблема е следния... Карам Брава 1.6 103к.с., преди 2 дни ми свърши бензина и оставих колата на сред пътя. Вчера отидох да си я прибера и и сипах почти 4 литра бензин но пък акумулатора ми падна и не завъртя достатъчно за да запали. Заредих го и днес пак я пробвах. Първоначално запали но с много тормозене работеше, все едно е на 2 цилиндъра и взе че угасна. После на няколко пъти припалваше само, и от въртене пак ми падна акумулатора. Заредих го отново но вече не иска и да припали. Погледнах маркуча за бензина и се оказа, че не стига бензин до двигателя, а помпата си бръмчи както обикновенно. Предполагам, че нещо е замръзнало но не знам какво може да е и как да го оправя, а колата ми трябва спешно... Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете да я оправя...
    просто сложи още 4 литра и ще запалиш
      Колега, не ми се случва за първи път и колата е палила и с 2 литра....
        Може да е глътнала въздух и да е замръзнал маркуча някъде а от ауспуха излиза ли нещо
          Ами днес изгърмя веднъж нещо отзад и изкара черно от ауспуха.
            А как мога да я размразя ако е замръзнал маркуча? И възможно ли да ми е замръзнала бензиновата помпа?
              Колегата ти писа точно и ясно да сложиш още бензин и аз мога да се хвана на бас че ще запали без проблем ако толкова ти се свидят 10 лв защо изобщо си си купил кола.И не си прави живота по сложен да размразяваш колата иска гориво така са устроени като глътне въздух и после 8/10 литра.
                По горивната система няма просто какво да замръзне (той бензина не е толкова лесен като дизела с замръзването). Както казаха по-горе колегите пробвай да сложиш още гориво.Преди да запалиш няколко пъти дай на контакт да подкачи яко помпата.
                  dani389 написа:
                  +1 Точно,глътнала е въздух за това като запали и работи като на 2 цилиндъра щото не и стига гориво.Налей още 10 лв. и дай два пъти на контакт преди да запалиш да подкачи повече гориво и като я запалиш не и подавай газ веднага,а я остави 2-3 минути да поработи на празен ход и ще се оправи.
                    Мда задавена е и за това е изпушила черно, случва се като я оставиш съвсем на сухо
                      Помпата е засмукала боклуците, филтъра също се е задръстил. После отиват към инжекторите. Ще запали с още бензин и пак ще е трудно. Играл съм го този мач. Като запали дюзите ще започнат да чаткат отчетливо за минута и после всичко е ОК.
                        wwalker написа:
                        точна така, но си иска бензинец да засмуче
                          Колеги, днес сипах още 5 литра бензин и пак не запали.... След това свалих свещите и бях потресен от това което видях.... Бяха черни като въглен.... Смених ги и колата запали от раз... Добре, че беше жената да ми каже да ги погледна... :D :D :D :D :D :D :D :D Благодаря все пак за съветите...
                            crazy_bravo написа:
                            Добре,че са жените.Моята ми казва да сменя марката,че да ми остане малко време и за нея,ама за къде без любовница :D :D
                              bobizdr написа:
                              crazy_bravo написа:
                              Сменяй колите не жените,ще ти излезе някак по ефтино(извинявам се за спама ,но не се сдържах).
                              Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
                              Alfa Romeo 147 1.9 jtd
