Здравейте колеги. Проблема е следния. Вчера тръгвам от Търново към Варна. Проверих маслото идеално на макс. до сега масло не е горила. От 3000км съм с 5в50 Селения Туринг доста по добро от ГОЛД-а. Карам си аз и на 30-км от Варна ми се стори,че премигна лампата за маслото но много бързо. Викам си сигурно ми се е сторило,защото после нищо не светеше. Тъкмо ще паркирам пред нас лампата светна подам газ изгасва викам си някой датчик. Пак оставих на празен ход пак светна. Отварям да чуя мотора, цък цък цък на повдигачи. Изгасих веднага. Вдигам капак и о_О Туш ..... всичко олято с масло ремъци, компресори, алтернатори на бомбето на амортисьора имаше и по ватата на капака петно. Вадя щеката беше с 2 пръста по нагоре (т.е. не до долу както си стои). Грам масло няма. Викам "БАХ" някой семеринг или тапа. Отвих капачето което е на капака на ангренажа вътре всичко сухо. Долях останалото от смяната на маслото към 200-300гр. Днес вдигам щеката суха. Колата е Фиат Брава 1.6 16в. Разбрах,че имала в тръбата за наливане цедка и тя се запушвала и почва да надува през щеката понеже не може да циркулира добре картерната вентилация. ама 3.8л да изхвърли през тъпата щека за 230км. незнам. Колата съм я карал макс.3500об. през пътуването. Дано не се е окотило перфектното моторче. ((
Издуха всичкото масло... 1.6 16в
nedialk00
има цедка да, ами колега, оправи цедката, провери и картерната вентилация(маркуча да не е запушен някъде другаде), наливай масло и ще си покаже, ама според мен нищо няма да и има
Изкараи и виж цедката колко се е запушила. Този мотор даже със запушена цедка не прави чак такова налягане, ама знае ли човек... Проблемите на една кола се виждат на дълъг път. Затова и толкова ’перфектни’ градски гоуфове има дето навъртат по 50 хиляди на година, само като стоят на паркинга щото са много яки
Свали и почисти картерната вентилация, вътре тая цедка се води искроуловител, съвместим е с тези на ладите. а сигурен ли си че е от там, при подобни проблеми не е лошо да се направи промивка с дизел, огледай за течове по гарнитурите.провели да не е излязала втулката на щеката също може да ти омаже целия кош.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Сега свалих голямата тръба за наливане на маслото и маркуча за маслените пари който отива към дросела. Искарах пружинката (цедката) по нея имаше една бучка лед като тапа. Но като духнах минаваше въздух. После се качих на топло и искарах цедката и буцата падна и се стопи в мивката. Дали да не я разкарам тая цедка и да оставя маркуча без препядствия по пътя. Интересно как е станала, като колата си държи Темп. на средата. и достига работна температура за 10мин. засичал съм Оказва ли нещо повече за конденза, че колата е с ГИ.Alfa Romeo GTV '98, Brava '99 1.6 16v, Punto HLX 1.2 16v '00
Не, няма връзка с това, че е с ГИ. Горивото няма работа в маслото при нормални условия, че да оказва влияние. Тази серпентина лови възможни искри, не я махай. Обикновенно по нея се събират ’изпарения’ от маслото, като сополи, но не би трябвало да замръзват. Да не би да е издухана гарнитурата и да хвърля вода в маслото? То се пресича тогава и антифриза става на парцали.
Всичко други си е перфектно антифриза е чист без никакви допълнителни примеси. Възможно ли е тапа от някъде да е избила. Попаднах в нета на снимка на мотора и видях,че има тапа точно зад компресора на климатика, обаче не мога да я видя, трябва да се свали компресора да се види дали е тя , но като си мисля едва ли е възможно оттам да хвърля, че да е натаило ватата под капака. Идва си точно от щеката но какво е това огромно налягане дето е станало направо ми е Х.Alfa Romeo GTV '98, Brava '99 1.6 16v, Punto HLX 1.2 16v '00
Моя двигател е същия, обаче с метален колектор. В него маркуч се намира серпентината, но в другият край - точно до гърловината за наливане на масло. Нека някой колега с двигател с пластмасов колектор да каже къде е прин него. Тя няма как да премине сама през извивките, така че някой може да е я преместил при теб
