проблем с вала на купе!!!
    Колеги може ли да се свали вала на фиат купе 2.0 20в без да се свали двигателя, да сваля картера и от там? поздравления!!!
    Фиат купе има само два недостатака, ограниченията по пътя и полицайте!!! 2.0cc, 20v, 147ps Coupe!
    Не ,няма как да развиеш маховика от вала.Всъщност ти питаш дали трябва да се маха мотора ,не няма нужда ,само скоростната кутия.
      Може!Демонтираш скоростната кутия, маховика, картера, маслената помпа (да не забравиш да развиеш и ангренажното колело на коляновия вал, че няма да може да я демонтираш), задния семеринг на коляновия вал и всички пети на основните и биелни лагери. Малко повече работа е, но няма да сваляш двигателя
        ееее златни сте наистина! Че един приятел ме оплаши че ако не сваля двигателя няма как да сваля вала, за всяко нещо си има нещо!!!
          Колеги само с скоростите не става! трябва и централната лапа да се свали която държи мотора и след това нищо няма да държи мотора и след това и капана между вала колелото на вала за ангренажа защото няма как да се вала на страни а трябва на доло а за да се свали на доло трябва се махни ония капак между вала и колелото?????
            Първо да питам ти за кой вал говориш ? И второ то може ама само при условие че обичаш да ти е трудно? Много по лесно ще ти е да се разкачи от тампоните и инсталацията и да се извади някак си по удобно и бързо ще ти е.
