мареа 1,6/16 се дави и трудно набира
    Здравеите колеги,имам следния проблем като трагна с колата и дам газ се дави и имам чуството 4е рааботи на 3-ри целиндара но като мина 3000 оборота и се оправя,смениь свещите,кабелите и бобината но няма ефект,а междо другото си почистих и инжекторите,горижният филтар сащо е сменен миналата година.
    ламбда сонда ? диагностика правил ли си
      да правих диагностика нищо не показа.
        ами ако не е горивото, остава да е въздухът - въздуховоди, филтър, дроселова клапа. ако задържа на някакви обороти, 2000 да кажем, и после поема нагоре, най-вероятно се е прецакал ТПС.П.С. Абе, винаги съм се чудил, бензиновата помпа променят ли й се оборотите според положението на педала за газта?
        браво 1,6/90 - 09 г.
          slonikon написа:
          П.С. Абе, винаги съм се чудил, бензиновата помпа променят ли и се оборотите според положението на педала за газта?
          Не.
            Мерси! Значи остава въздушната част да си провери колегата.
              кое по точно да гледам,ама то и като отидеш и видеш цените на горивата ти идва да не сядаш в колата
                състоянието на въздушния филтър, да няма някакъв боклук във въздуховодите, дали съпротивлението на ТПС се променя плавно като подаваш газ, дали не ти е много отпуснато жилото на газта. а, и пробвай на А98 как върви - така може да елиминираш и въздухът, ако всичко е наред. ще останат само датчиците по двигателя.
