Мудна ламбда сонда?
    Мудна ламбда сонда?
    Колеги,искам да ви попитам какво ви е мнението за моята ламбда сонда,имайки предвид следните показания:Времетраенето е както следва:м/у 1 и 2 - 0,85 секм/у 2 и 3 - 0,85 секм/у 3 и 4 - 1,25 секм/у 4 и 5 - 0,95 секм/у 5 и 6 - 1,2 сек.
    а какви са стойностите на показанията ?
      Искам да уточня,че тези показания за времетраенето е при 2000 оборота. При тях стойностите на изходното напрежение са 0,2- 1,05 волт. На ниски обороти времетраенето на фронтовете е по-голямо- 1,5 сек,а показанията на ламбда сондата са 0,3 -1,05 волта.
        а ти от къде си вадиш изводи че е бавна
        Power Under Pressure
          Абе и аз като гледам стойностите в който клати ми се струват нормални, като изключа долната граница че май е малко завишена.
            WhitePower написа:
            Не мога да намеря брошурата на НГК в която пишеше,че времетраенето не трябва да бъде повече от 0,7 секунди.
              Мудна ламбда сонда?
              Не ми се вижда да е мудна.Какъв е цвета на свещите?
              skype pe6_oo Марин
                Скоростта на превключване на ламбдата не бива да бъде по-голяма от 120 милисекунди.Сондата може да е станала ленива и това да доведе до увеличаване разхода на гориво без да светне индикацията чек енджин.В какво се изразява това-по принцип ламбда сондата има две нива -високо и ниско и те би трябвало да са около 0,8 волта за високо ниво и около 0,2 волта за ниско ниво.Голямо значение има и стръмността на предния фронт,тоест за какво време сондата променя състоянието си от ниско към високо ниво,то не трябва да е над 120 милисекунди.Когато сондата стане ленива се увеличава това време.Най добре сондата се проверява с осцилоскоп-хваща се масата и активния край на сондата(не отоплението)и при около 2000 оборота на загрят двигател се следи формата на импулса.
                Fiat 1.4 12V
                  на брава/о и марея 1.6, за марея не съм 100% сиг, само 99%, чек енджина, при повреда в ламбда сондата не светва
                    В моят случай сондата работи,но имам подзрение,че почва да издъхва.
                      Сайта е на руски език, но има полезно инфо! http://faq.ford77.ru/engine/jet/o2.htm
                      now. BMW E39 523i '98 170hp
                        nedialk00 написа:
                        При 1.8 светва ако е ленива или има проблем с нея но не помни грешката, освен ако тотално не е сдала багажа вече, тогава вече има записана грешка
