Проблем с мощност на Фиат Пунто
    Здравейте,Карам Пунто, 98г, 1200, бензин, 85 коня 16V. От няколко дни имам проблем с оборотите. Когато съм на ниска предавка - 1, 2 или 3-та и съм между 1500 и 2500 оборота и ми завлачва, ако мога така да се изразя. Все едно падат оборотите. Иначе си ги вдига спокойно до 6000 на втора примерно, но в по-ниските обороти и все едно ту дава газ, ту не. Някакво много гадно. Когато още не е загряла не го прави този проблем, но след като постоя 1-2 мин и тръгна и на 5-тата минута започва. От това, което прочетох в нета може или да е от ламбда сонда, свещи или нещо друго. То е ясно, че трябва да я заведа на сервиз, но я карам в София, а не съм от столицата. Можете ли да ми препоръчате някакъв сервиз( по възможност в Младост. Дианабад, Дървеница), в който ще свършат работа и няма да ме преметнат нещо?
    Няма мое, няма твое - светът е Берое.
    единствения по свестен сервиз за който се сещам в района е ВИП сервиза срещу ЕКО в Младост 1 До БИЛА.Закачал ли си я на диагностика до сега?
      S_BANKOV написа:
      Не.
        Е ми някой олега в райна може да я закачи и да я погледне преди да се влачиш по сервизите, аз съм в района но не мога да помогна с диагностична апаратура и все пак може да се съберем да я погледнем.както се казва не съм генеколог ама може да погледна
          Стъпково моторче, то така мени обороти.Ходи на Диагностика.
            kiro_hot написа:
            Не е от стъпклово моторче,ако е от него ще мени обороти на празен ход,може да ти е заминал и някой температурен датчик,но не мога да кажа кой е,не знам колко са.
              S_BANKOV написа:
              Какъв ВИП човека е от загората :D
              skype pe6_oo Марин
                S_BANKOV написа:
                Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Хаха това ме разби направо.
                Fiat 1.4 12V
                  Re: Проблем с мощност на Фиат Пунто
                  ppero написа:
                  S_BANKOV написа:
                  Е като е от Стара Загора що тогава търси сервиз в района на Дианабат, Дървеница и Младост ?
                    Да, в Младост търся. Тази седмица се затопли и реших да я дам някъде, ама тук само за този Вип Сервиз сте писали, а за него много лоши мнения чета във форумите и нещо не съм надъхан. Видях няколко добри, които само ги хвалите във форума, ама почти всички са в Люлин или Левски, а ми е трудно да стигна до там. Няма ли някой друг около Младост?
                      Може и нещо в Дружба.
                        benito написа:
                        Добре, закарай я при Дани в Дружба, ако успееше да се уредиш с час
                          Пич, аз не мога да стигна до Люлил или Левски, дали знам Дани в Дружба? Както и да е, ти ми предложи тези то Вип, все тая.. лек ден
                            Колега по-спокойно, като не ти изнася какво са ти предложили колегите има секция Сервизи и Магазини, чети и си харесвай. Относно диагностиката, всеки който е тръгнал да оправя коли трябва да може да ти я направи, не е Rocket Science
                            Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
                            Punto GT 1.4 Turbo '99
                            Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
                              Иначе в района можеш да отскочиш и до Prospeed. Ето ти адрес - кв. Студентски град, Гаражите на МГУ, зад автокъща "Софавто"
