Здравейте всички почитатели на ФИАТ!Новорегистриран съм във форума,но отдавна съм почитател на италианските возила в частност на Фиат още от 90-те години когато имах Уно 45 с файър мотор.Страхотна кола,само,че се разпадна пред очите ми.Последната ми кола е Вектра А 2000 20CNE.Дойде време да се сменя и след известно проучване май се спрях на Пунто МК2.Предпочитам бензин.Гледам обаче 1,2 мотора го има в 2 варианта - 8 клапанов 60 коня и 16 клапанов 82 мисля.Моля ако имате впечатления от тези 2 двигателя(независимо положителни или отрицателни) да ги споделите с мен.Така на външен вид като го гледам 8 клапановият мотор е едно към едно като на Уно-то а аз имам отлични впечатления от него.Този другият обаче изглежда по друг начин и не мога да преценя дали е от легендарната серия Fire .Интересуват ме мнения за потдръжка,вървеж,разход гориво и въобще всичко за Пунто което би ми било полезно.Благодаря предварително на всички!П.П.Сетих се и за още нещо - как понасят газови уредби тези мотори?
Покупка на Пунто МК2
Airfan написа:При 60-коньовия често дефектира компютъра, а 80-коньовия е сложен за обслужване и експлоатация. При 60-коньовия обслужването е много евтино и при скъсване на ремъка клапаните не удрят в буталата. От друга страна 80-коньовия върви повече, ама и харчи повече.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
aksmk написа:Airfan написа:При 60-коньовия често дефектира компютъра, а 80-коньовия е сложен за обслужване и експлоатация. При 60-коньовия обслужването е много евтино и при скъсване на ремъка клапаните не удрят в буталата. От друга страна 80-коньовия върви повече, ама и харчи повече.
aksmk написа:Airfan написа:При 60-коньовия често дефектира компютъра, а 80-коньовия е сложен за обслужване и експлоатация. При 60-коньовия обслужването е много евтино и при скъсване на ремъка клапаните не удрят в буталата. От друга страна 80-коньовия върви повече, ама и харчи повече.значи мотора се подържа лесно и ефтино ходовата част е доста здрава за 3 години един носач (70 лева) това с компютрите е донякаде вярно и грешно тук там се случва и това (комп+настройка+монтаж=720 лева Александър Ауто) аз сменявах такъв късах и ангренаж (счупих ангренажна ролка) и последствията бяха нов ремък нова ролка и 1 ден работа =50-60 леваи съединител сменях 160-170 лева и 1 ден работа като се има предвит че ти пиша само части ремонти само вкъщи
(домашен майстор) сам се справям и не е трудно като гориво не харчи много (с моето каране(с много газ)) 7 градско и 4.3 извънградско бензин8 градско на 5.5 извънградско ГАЗабе за 3 години свикнах с тая кола и съм много доволен ПС:немога да ти кажа за другия мотор (1.2 16V) нищо нямам наблюдения над него
Вземи си по добре 1.3 мултиджет. Мотора е с верига, и е доста икономичен.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Вземи си по добре 1.3 мултиджет. Мотора е с верига, и е доста икономичен.
aksmk написа:Да ви питам - гледах няколко Пунто на Горубляне и всички имаха проблем с дръжките на вратите.Проблема се състои в това ,че като дръпнеш дръжката да отвориш вратата после не се прибира сама,а трябва да я бутнеш за да се затвори вратата.Това някакъв сериен дефект ли е или...
